Buongiorno a tutti ,siccome inizialmente ero perplesso nel cercare di riparare questo multimetro visto che per prenderlo nuovo probabilmente si risparmia in tempo e materiale ,mi sono accorto di avere tra le mani un occasione per poter far esperienza nel poter riparare qualcosa , e magari aver pure la soddisfazione di poterci riuscire sarebbe bello , visto che ormai siamo abituati a buttare via tutto, purtroppo al momento non si possono effettuare ne misure di tensioni ne resistive , mettendolo sulla prova diodi sul display appare una cifra , ma toccando i puntali suona e appare zero come continuità, ho provato a smontare e pulire sia i contatti del selettore che sotto le tracce delle piste , ma nulla da fare, adesso ho rimosso un componente , si direbbe una resistenza SMD , in questo punto ci stava un segno annerito e la resistenza non era messa molto bene
Vi posto alcune foto ,
Grazie a tutti in anticipo per i consigli
Multimetro DT 9205A
Ultima modifica di
Franco012 il 23 ott 2022, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il Regolamento non consente link ad immagini su server esterni. Usa la funzione "Invia allegato".
Roberto377
10 5 - New entry
Per aiutare chi cercherà di darti una mano, qui potete trovare lo schema elettrico del multimetro.
Max
P.S. E' un immagine jpg, ma è troppo grande per essere allegata direttamente al post, e riducendola ho idea che molte cose diventerebbero illeggibili
MaxP.S. E' un immagine jpg, ma è troppo grande per essere allegata direttamente al post, e riducendola ho idea che molte cose diventerebbero illeggibili
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Trovato pure transistor danneggiato , però strano che è collegato con due terminali assieme
[link ad immagini su server esterni rimossi]
Come inserire le immagini
Ultima modifica di
Franco012 il 23 ott 2022, 21:17, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Per inserire immagini, utilizzare la funzione "Invia allegato".
Roberto377
10 5 - New entry
Roberto377 ha scritto:Trovato pure transistor danneggiato , però strano che è collegato con due terminali assieme
Probabilmente è utilizzato come un diodo.
Sicuramente è connesso a diodo, è schioppato (termine tecnico
) per eccesso di dissipazione e/o sovratensione, non è che è stata effettuata una prova di continuità su un dispositivo alimentato?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Probabilmente puo essere accaduto di tutto ,magari pure una carica residua dei condensatori, è un po che non lo utilizzavo, ce modo per tentare di risolvere il guasto?
Grazie per la spiegazione del dei due terminali attaccati assieme per funzionare come diodo, cerco degli approfondimenti in materia , ogni giorno ce da imparare qualcosa di nuovo
Roberto377
10 5 - New entry
Provare a sostituire i componenti evidentemente danneggiati sperando che non si sia danneggiato anche qualche integrato e/o compromesso l'isolamento tra i layer, altro personalmente non saprei dire.
claudiocedrone
okk grazie provo a sostituite anche il transistor
il problema è che essendo rotto in parte non si capisce di preciso che modello sia
Roberto377
10 5 - New entry
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
