Multimetro DT 9205A
[1] Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 12:50
Buongiorno a tutti ,siccome inizialmente ero perplesso nel cercare di riparare questo multimetro visto che per prenderlo nuovo probabilmente si risparmia in tempo e materiale ,mi sono accorto di avere tra le mani un occasione per poter far esperienza nel poter riparare qualcosa , e magari aver pure la soddisfazione di poterci riuscire sarebbe bello , visto che ormai siamo abituati a buttare via tutto, purtroppo al momento non si possono effettuare ne misure di tensioni ne resistive , mettendolo sulla prova diodi sul display appare una cifra , ma toccando i puntali suona e appare zero come continuità, ho provato a smontare e pulire sia i contatti del selettore che sotto le tracce delle piste , ma nulla da fare, adesso ho rimosso un componente , si direbbe una resistenza SMD , in questo punto ci stava un segno annerito e la resistenza non era messa molto bene
Vi posto alcune foto ,
Grazie a tutti in anticipo per i consigli
Multimetro 01
Multimetro 02
Multimetro 03
Multimetro 04
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 23 ott 2022, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il Regolamento non consente link ad immagini su server esterni. Usa la funzione "Invia allegato".
10 5
[2] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 ott 2022, 15:09
Per aiutare chi cercherà di darti una mano, qui potete trovare lo schema elettrico del multimetro.
O_/ Max
P.S. E' un immagine jpg, ma è troppo grande per essere allegata direttamente al post, e riducendola ho idea che molte cose diventerebbero illeggibili :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[3] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 15:47
Ciaoo grazieeee
10 5
[4] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 20:40
Trovato pure transistor danneggiato , però strano che è collegato con due terminali assieme
[link ad immagini su server esterni rimossi]
Come inserire le immagini
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 23 ott 2022, 21:17, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Per inserire immagini, utilizzare la funzione "Invia allegato".
10 5
[5] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 21:56
Ciao rimando foto del transistor
10 5
[6] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 ott 2022, 22:14
Roberto377 ha scritto:Trovato pure transistor danneggiato , però strano che è collegato con due terminali assieme
Probabilmente è utilizzato come un diodo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2022, 22:21
Sicuramente è connesso a diodo, è schioppato (termine tecnico :mrgreen:) per eccesso di dissipazione e/o sovratensione, non è che è stata effettuata una prova di continuità su un dispositivo alimentato?
[8] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 22:30
Probabilmente puo essere accaduto di tutto ,magari pure una carica residua dei condensatori, è un po che non lo utilizzavo, ce modo per tentare di risolvere il guasto?
Grazie per la spiegazione del dei due terminali attaccati assieme per funzionare come diodo, cerco degli approfondimenti in materia , ogni giorno ce da imparare qualcosa di nuovo
10 5
[9] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2022, 23:15
Provare a sostituire i componenti evidentemente danneggiati sperando che non si sia danneggiato anche qualche integrato e/o compromesso l'isolamento tra i layer, altro personalmente non saprei dire.
[10] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 23 ott 2022, 23:39
okk grazie provo a sostituite anche il transistor
il problema è che essendo rotto in parte non si capisce di preciso che modello sia
10 5
