Trasformare filo luci a batterie in USB
[1] Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 1 nov 2022, 15:15
Ciao a tutti. Vorrei trasformare un filo di luci alimentato con 2 batterie AA in USB. Sono 10 diodi led alimentati a 3 volt,sicuramente in serie ,classico dei fili luminosi decorativi. L'attacco USB alimenta a 4,5/5 volt ,quindi dovrei ridurre questa tensione applicando una resistenza.Come si fa il calcolo per capire di che resistenza ho bisogno? Potete spiegarmi nel dettaglio,così imparo anche io :ok:
Foto UtenteCarlo312
20 4
[2] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 nov 2022, 15:31
Il "filo" sono per caso le classiche "fairy lights" con i due filettini di rame smaltato ed i led resinati ?
Se si, sono tutti in parallelo, senza alcuna resistenza (o al massimo a volte c'e' una resistenza nel portapila), li puoi considerare un singolo led blu, calcola 10mA per led per stare tranquillo, oppure 15 se li vuoi un po piu luminosi, la caduta e' circa 3V quindi calcoli la resistenza con 2V e 100 o 150 mA, nel primo caso 2/0.1=20 ohm (valori standard piu vicini 18 e 22), nel secondo caso 2/0.15=13.3 ohm (valori standard piu vicini 12 o 15)
9.507 3 6 10
[3] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 1 nov 2022, 15:57
no,non sono quelli.Sono diodi led più grandi.Quelli classici colorati da 5 mm. Nel portapila non c'è alcuna resistenza però,hai ragione.Dici che sono in parallelo?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 1 nov 2022, 17:08, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile 1a
Foto UtenteCarlo312
20 4
[4] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 nov 2022, 16:07
Se l'alimentazione e' da 3V, o anche 4.5V, non possono essere altro che in parallelo, altrimenti servirebbe una tensione di 30V per accenderne 10 in serie.
sono tipo questi? ... se no, hai un link ?
9.507 3 6 10
[5] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 1 nov 2022, 16:23
Ah ok :ok:
Esatto,sono quelli.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 1 nov 2022, 17:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile 2a
Foto UtenteCarlo312
20 4
[6] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2022, 17:12
Per una tensione di alimentazione paria 5 V (connessione USB) ed un'intensità di corrente paria 10 mA, la resistenza avrà un valore in ohm pari a 200 ohm 1/4 W.
PS. Foto UtenteCarlo312 per rispondere utilizza il tasto Rispondi e non il tasto Cita. Grazie ;-)
[7] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 1 nov 2022, 18:09
Ok grazie a entrambi. Ancora un chiarimento. Non mi è chiaro come si ottenga il valore di 2 volt per fare poi il calcolo della resistenza.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[8] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 nov 2022, 23:26
i 5V dell'alimentazione, meno i 3V circa della caduta sui led (che va sottratta prima del calcolo)
9.507 3 6 10
[9] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 2 nov 2022, 0:45
Ok quindi 3 volt non è inteso come alimentazione a batteria ma come caduta. Ed è un valore sempre uguale sui led?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[10] Re: Trasformare filo luci a batterie in USB
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2022, 6:05
in questo caso i due valori coincidono, perciò non è necessaria la resistenza. Se li alimenti a 5V ci vuole la resistenza pari alla differenza tra Vg del led e tensione di alimentazione (5Volt), diviso la corrente totale (10 led x 10mA ognuno):
(5V-3V)/(10mA*10)= 20Ω
Che arrotonderei a 22 Ω , 0,5W
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
