Verifica termica sui quadri
2 messaggi
Buongiorno, devo effettuare un verifica termica di dei quadri. Ho un termoscanner professionale, vi chiedo quale è la temperatura massima ammissibile per i cavi per ritenere la verifica soddisfacente giusto 70 e per quelli isolati in gomma fino a 90?
Dovresti consultare le specifiche del costruttore del/dei conduttori interessati alla verifica termica, per valutare il degrado nel tempo del/dei conduttori, che a regime lavorano alla temperatura rilevata dalla verifica termica; immagino siano disponibili dei grafici temperatura del conduttore/durata con relative curve da interpretare.
Può esserti di aiuto questo articolo by
admin.
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
