Motore frullino elettrico
5 messaggi
Salve a tutti oggi il mio frullino elettrico ha smesso di funzionare dopo aver 7 anni. Ho provato ad aprirlo e ho trovato un circuito sul quale è saltato il ponte di Greatz e un motore che penso sia un DC. Volevo chiedere a voi esperti se è possibile verificare col tester se il motore è buono. Posto un foto del tutto.
Ultima modifica di
Franco012 il 9 nov 2022, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Macchine elettriche".
Se il motore e' ridotto in quel modo, ti consiglierei di cambiarlo ...
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Se il motore e' ridotto in quel modo, ti consiglierei di cambiarlo ...
Ciao Etemenanki grazie per la risposta. Il problema è che su internet non si riesce a trovare, per questo volevo provare a vedere se col tester fosse ancora buono.
Una prova che farei é di misurare la resistenza ai capi del motore.
Se sai la potenza del frullino, il valore di riferimento della resistenza lo ottieni con:
Prendendo la tensione U a metà, quindi 230V, R = 230*230/potenza
.Prendendo la tensione U a metà, quindi 230V, R = 230*230/potenza
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
5 messaggi
