Motore frullino elettrico
[1] Motore frullino elettrico
Messaggioda Foto UtenteOmi » 9 nov 2022, 15:00
Salve a tutti oggi il mio frullino elettrico ha smesso di funzionare dopo aver 7 anni. Ho provato ad aprirlo e ho trovato un circuito sul quale è saltato il ponte di Greatz e un motore che penso sia un DC. Volevo chiedere a voi esperti se è possibile verificare col tester se il motore è buono. Posto un foto del tutto.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 nov 2022, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Macchine elettriche".
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Motore frullino elettrico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 nov 2022, 15:10
Se il motore e' ridotto in quel modo, ti consiglierei di cambiarlo ...
9.507 3 6 10
[3] Re: Motore frullino elettrico
Messaggioda Foto UtenteOmi » 9 nov 2022, 15:13
Etemenanki ha scritto:Se il motore e' ridotto in quel modo, ti consiglierei di cambiarlo ...
Ciao Etemenanki grazie per la risposta. Il problema è che su internet non si riesce a trovare, per questo volevo provare a vedere se col tester fosse ancora buono.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[4] Re: Motore frullino elettrico
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 21 nov 2022, 23:43
Una prova che farei é di misurare la resistenza ai capi del motore.
Se sai la potenza del frullino, il valore di riferimento della resistenza lo ottieni con:
R= \frac{U^2}{P}.
Prendendo la tensione U a metà, quindi 230V, R = 230*230/potenza
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[5] Re: Motore frullino elettrico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 nov 2022, 23:58
Omi ha scritto:Il problema è che su internet non si riesce a trovare
Di che marca è ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
