Alimentatore per faretti a led
Moderatore:
10 messaggi
L'alimentatore supporta una potenza pari a 12 V x 5 A = 60 W , i faretti che hai indicato assorbono una potenza singola di 4 W, quindi complessivamente, 12 x 4 W = 48 W.
Pertanto se le caratteristiche che hai indicato sono corrette, l'alimentatore supporta i 12 faretti.
Se i faretti sono in corrente alternata, potrebbe indicare che la corrente non è in fase con la tensione. In tal caso, per alimentare 12 faretti uguali, avresti bisogno di un alimentatore da almeno 550 mA x 12 = 6600 mA = 6,6 A.
Se invece sono in corrente continua, i dati di tensione, potenza e corrente non sono coerenti tra loro. Un faretto da 12 V 4 W dovrebbe assorbire 4 W / 12 V = 0,333 A = 333 mA, non 550 mA. L'unica cosa che potresti fare è misurare la corrente assorbita con un multimetro, per saperne il valore effettivo.
Grazie per le foto.
In quella della lampada si vede che può essere alimentata sia in corrente alternata che continua (AC/DC).
Tuttavia non dissipa i dubbi sull'incoerenza tra corrente e potenza.
Non resta che collegare un massimo di 9 lampade (e non 12) all'alimentatore, oppure misurare l'assorbimento in corrente di una lampada e utilizzare il valore misurato per i calcoli.
Strano, i Meanwell sono considerati di qualità ma l'indicazione in targa è imprecisa.
Un alimentatore LED può essere a tensione costante O a corrente costante e quindi, su quelli che mi sono capitati sotto mano, si legge
Se a tensione costante (es 12V) : 12V 50-500mA
Se a corrente costante: qualcosa tipo9-36V 300mA
In questo caso sembra ovvio ipotizzare che sia un alimentatore a 12V costanti, però allora i 5 A sarebbero il valore massimo di corrente erogabile, così come 550mA è presumibilmente il valore massimo assorbito da ogni faretto (e spesso i faretti assorbono meno del dichiarato).
Quindi...probabilmente con quel driver si possono alimentare in parallelo da 2-4 fino a 10 faretti.
10 messaggi
