Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
[341] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 gen 2023, 17:45
stefanopc ha scritto:... non ho ancora avuto il piacere. ...
Ehm ... e' parecchie cose, ma non lo chiamerei proprio un piacere :mrgreen:
9.527 3 6 10
[342] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 gen 2023, 15:39
Secondo me questo potrebbe essere un buon candidato.
Come controller utilizza il FAN4800 e sembra ben equipaggiato come filtri sia in ingresso che in uscita.
La scatola è relativamente ampia in alluminio ed è già equipaggiato con ventola controllata in temperatura .
Nei prossimi giorni faccio qualche prova per vedere se regola tra 3 e 24 V.
13,3k 5 9 13
[343] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 gen 2023, 17:20
Potresti provare a seguire il circuito intorno al trimmer per vedere di quanto puoi cambiare i valori senza mandare in crisi il sistema (tenendoti pronto a scollegare al volo se senti qualche rumore strano o vedi oscillazioni in uscita, suggerirei un'interruttore a pedale con cui scollegare la rete al volo con una pressione in caso di emergenza, a volte uso quel sistema quando devo intervenire su cose di cui non ho alcuna informazione)
Di solito quel trimmer permette di fare un piu o meno 10%, ma potrebbe essere ampliato verso il basso, cambiando qualche valore.
Cosi per ridere, nel frattempo ho trovato un terzo alimentatore ATX da sacrificare alla scienza (si dice cosi, quando ci si vuol divertire a fare esperimenti, giusto ? :mrgreen: ), e mi sono reso conto della fantasia malata dei fabbricanti di alimentatori ATX ... tre diversi modelli, 400, 450 e 500W, tre diverse tabelle di correnti e tensioni, tre diversi circuiti di regolazione, gli stessi diodi (tutti insufficenti a fornire le correnti dichiarate), gli stessi trasformatori di uscita (identici come nuclei, diametri dei fili e numeri di spire), circuiti uno piu fallimentare dell'altro, tutti e tre con i condensatori delle uscite scoppiati (segno che erano schifosi oppure non adeguati alle tensioni ed al tipo di utilizzo), due su tre senza filtri EMI sul primario, e tutti e tre che, secondo la componenteria montata, NON possono fornire piu di circa 350W nell'uso su PC (e su uno, addirittura i diodi del primario sono da 3A, quando le specifiche dichiarano 5A sui 230VAC) ... che bella qualita' che vendono :mrgreen:
9.527 3 6 10
[344] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 feb 2023, 16:55
Puntale freno massacrato dalle innumerevoli cadute sui sassi:
ricambio originale difficile da trovare...il ricambio cinese è eticamente poco sostenibile
allora si butta giù il progettone
e da un semplice sfrido di officina si ricava un bellissimo puntale DIY!!
:mrgreen:
32,6k 7 11 13
[345] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 feb 2023, 22:09
Ma non sarebbe stato piu semplice evitare di cadere sui sassi ? :mrgreen:
(scusa, non ho resistito ;-) )
9.527 3 6 10
[346] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2024, 11:53
Aggiornamento!
Col freddo si ripropone la sindrome di Raynaud e come sull amia ebike "Spike" anche sulla moto ho messo dei paramani ricavati da imballaggi... brutti ma spero funzionino :mrgreen:
32,6k 7 11 13
5
[347] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2024, 11:59
Non faccio regali di Natale, a parte qualcosa di commestibile, salvo quando mi viene un'idea originale.
Da una fetta di abete bianco ho ricavato questo "diario vegetale" cinquantennale che riporta le nascite dei nipoti (e di due pronipoti e gli avvenimenti più importanti che hanno a che fare con la casa in campagna dove trascorriamo qualche giorno di ferie in estate (e non solo).
Vi presento i miei genitori con il regalo più originale dell' anno
32,6k 7 11 13
[348] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2024, 12:05
E infine come al solito in questo periodo aggiungo qualche dettaglio al mio presepe appenninico.
Rispolverando gli archivi sembra che sia in costruzione dal lontano 2007!
Foto di assieme di dicembre
Dettagli, con i camini ancora da colorare
Un po' per avere varietà, un po' perché le tegole risultano troppo grandi sui tetti piccoli... sto imparando a realizzare tetti in beole :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[349] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2024, 18:47
Foto Utenterichiurci di la verità, per completare il presepe hai aspettato l'ecobonus :mrgreen:
Scherzi a parte, originale l'idea "regalo per i Tuoi Genitori" e non male il presepe.
Considerando che sono in straritardo, ti faccio gli Auguri per l'Epifania :mrgreen:
Ciao e Buon Anno
[350] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2024, 19:58
Grazie MIR, auguroni anche a te.
E speriamo che, come in passato, arrivi qulche altro contributo al 3d
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
