Schema circuitale oscilloscopio
[1] Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 25 feb 2023, 12:08
Salve, sto cercando, a scopo didattico, uno schema circuitale di un oscilloscopio, anche molto semplificato, ma completo.
Ho messo poche volte mani su un oscilloscopio ma ora vorrei avere un'idea più precisa di cosa ci sia dentro, chiaramente in questo caso sto parlando di uno strumento analogico, non ho grandi pretese, vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
Foto UtenteHad3s
35 5
[2] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentegvee » 25 feb 2023, 13:18
Cerca i vecchi manuali degli oscilloscopi analogici della Tektronix, sono ricchi di informazioni.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[3] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 feb 2023, 19:23
Had3s ha scritto:vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
Fai bene a studiarti la tecnica di costruzione dell'oscillocscopio, io trovo però che sia un po complesso partire da questo, ed anche se vuoi poco utile. Sei gia esperto di citcuiti ed appicazioni analogiche?
4.899 3 7 9
[4] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 25 feb 2023, 22:50
Cerca il libro
Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini Editore
Risale agli anni '80 ma spiega molto bene e in maniera semplice come e' fatto un oscilloscopio analogico, spiega in dettaglio le varie sezioni con gli schemi elettrici, ed e' ricco di esempi applicativi.
Puoi trovarlo usato a 40/50 euro sulla baia
Io lo consigliavo a tutti fino a quando sono arrivati gli oscilloscopi digitali, e consigliare un tale libro a un neofita oggi non avrebbe molto senso :? ma nel tuo caso direi che e' perfetto.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 26 feb 2023, 5:15
Buongiorno,
come diceva banjoman, "Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini Editore" sarà perfetto.
Libro + schema elettrico reale -> male non fa.
Per ritornare alla tua richiesta iniziale, ho lo schema di "(HungChang)protek_p-3502c_user_sm.pdf".
Ma risulta troppo grande.
Sicuramente anche per un MP sarà grande, ma se mi invii una mail ti rispondo direttamente con l'invio.
Foto Utentemicdisav
271 7
[6] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 26 feb 2023, 10:17
Quoto Foto Utentegvee, qui trovi moltissimi service manual di oscilloscopi, più o meno datati, della Tektronix.
Uno semplice, da iniziare a vedere, potrebbe essere, ad esempio, questo.
Un altro schema semplice lo puoi trovare su questa vecchia rivista da pag. 51 del pdf.
O_/ Max
@ Foto Utentebanjoman
... io ne avevo trovato uno ancora peggio: tratta gli oscilloscopi a valvole :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[7] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 feb 2023, 11:38
Solo come considerazione ... e' a scopo didattico, non stai cercando di autocostruirtene uno, vero ?
Perche' se non parliamo di LCD ma di tubo, l'accelerazione richiede comunque 1500 / 2000 V o piu, secondo il tubo, e non sono tensioni con cui giocare senza un minimo di preparazione.
9.517 3 6 10
[8] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 26 feb 2023, 17:21
Foto UtenteEtemenanki, si solo a scopo didattico, sto seguendo un corso su stadi amplificatori e faremo alcune esercitazioni con l'uso dell'oscilloscopio, proprio per questo mi interessa capire meglio la struttura interna e come i segnali sono elaborati per essere visualizzati.
Foto UtenteHad3s
35 5
[9] Re: Schema circuitale oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 26 feb 2023, 17:29
ringrazio tutti per gli utili consigli e riferimenti, se ho dubbi mi farò sentire.
Foto UtenteHad3s
35 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 193 ospiti
