Salve, sto cercando, a scopo didattico, uno schema circuitale di un oscilloscopio, anche molto semplificato, ma completo.
Ho messo poche volte mani su un oscilloscopio ma ora vorrei avere un'idea più precisa di cosa ci sia dentro, chiaramente in questo caso sto parlando di uno strumento analogico, non ho grandi pretese, vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
Schema circuitale oscilloscopio
9 messaggi
Fai bene a studiarti la tecnica di costruzione dell'oscillocscopio, io trovo però che sia un po complesso partire da questo, ed anche se vuoi poco utile. Sei gia esperto di citcuiti ed appicazioni analogiche?Had3s ha scritto:vorrei solo comprenderne meglio le caratteristiche fisiche.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Cerca il libro
Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini Editore
Risale agli anni '80 ma spiega molto bene e in maniera semplice come e' fatto un oscilloscopio analogico, spiega in dettaglio le varie sezioni con gli schemi elettrici, ed e' ricco di esempi applicativi.
Puoi trovarlo usato a 40/50 euro sulla baia
Io lo consigliavo a tutti fino a quando sono arrivati gli oscilloscopi digitali, e consigliare un tale libro a un neofita oggi non avrebbe molto senso
ma nel tuo caso direi che e' perfetto.
Max
Max
Buongiorno,
come diceva banjoman, "Marco Gasperoni - L'oscilloscopio - Calderini Editore" sarà perfetto.
Libro + schema elettrico reale -> male non fa.
Per ritornare alla tua richiesta iniziale, ho lo schema di "(HungChang)protek_p-3502c_user_sm.pdf".
Ma risulta troppo grande.
Sicuramente anche per un MP sarà grande, ma se mi invii una mail ti rispondo direttamente con l'invio.
Quoto
gvee, qui trovi moltissimi service manual di oscilloscopi, più o meno datati, della Tektronix.
Uno semplice, da iniziare a vedere, potrebbe essere, ad esempio, questo.
Un altro schema semplice lo puoi trovare su questa vecchia rivista da pag. 51 del pdf.
Max
banjoman
... io ne avevo trovato uno ancora peggio: tratta gli oscilloscopi a valvole
Max@
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Solo come considerazione ... e' a scopo didattico, non stai cercando di autocostruirtene uno, vero ?
Perche' se non parliamo di LCD ma di tubo, l'accelerazione richiede comunque 1500 / 2000 V o piu, secondo il tubo, e non sono tensioni con cui giocare senza un minimo di preparazione.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
ringrazio tutti per gli utili consigli e riferimenti, se ho dubbi mi farò sentire.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 176 ospiti
