Selettività alimentazione - illuminazione
[1] Selettività alimentazione - illuminazione
Messaggioda Foto UtenteMontanaro » 1 apr 2023, 19:07
sto realizzando un portachiavi dotato di porta USB per la ricarica, batteria ricaribile, led.
ci sono tanti tutorial su youtube e ne sto dimensionamento il tutto.
però vorrei aggiungervi una modifica:
un circuito che mi faccia la selettività tra alimentazione e illuminazione.
nel senso che vorrei fare in modo che quando è in carica fosse inibita la possibilità di accendere il led.
sapete darmi qualche suggerimento ?
[2] Re: Selettività alimentazione - illuminazione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 apr 2023, 8:34
è possibile farlo con un Mosfet, ora non posso ma vedo di metterti giù uno schema
Che modulo usi per la ricarica ? TP4056 ?
Riesci a farmi uno schema su Fidocad che posso modificare ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Selettività alimentazione - illuminazione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 apr 2023, 16:39
Montanaro ha scritto:nel senso che vorrei fare in modo che quando è in carica fosse inibita la possibilità di accendere il led.
Rileggendo ha poco senso.... non è più facile fare il contrario ?
Con questa soluzione tutte le volte che è presente tensione dal connettore USB il carico a valle viene disalimentato.
Cosi se l'USB è inserita (e si presume batteria in carica) il led non si accende
AAA cercasi istruttore fidocad :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Selettività alimentazione - illuminazione
Messaggioda Foto Utentewall87 » 6 apr 2023, 16:55
C'è questa guida qui se non sai usarlo; e se poi hai altri tipi di problemi basta che apri un nuovo 3D ;-)
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Selettività alimentazione - illuminazione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 apr 2023, 17:01
wall87 ha scritto:C'è questa guida qui
Serve una guida Advanced :mrgreen:
Il mosfet è disegnato al contrario
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
