sto realizzando un portachiavi dotato di porta USB per la ricarica, batteria ricaribile, led.
ci sono tanti tutorial su youtube e ne sto dimensionamento il tutto.
però vorrei aggiungervi una modifica:
un circuito che mi faccia la selettività tra alimentazione e illuminazione.
nel senso che vorrei fare in modo che quando è in carica fosse inibita la possibilità di accendere il led.
sapete darmi qualche suggerimento ?
Selettività alimentazione - illuminazione
5 messaggi
è possibile farlo con un Mosfet, ora non posso ma vedo di metterti giù uno schema
Che modulo usi per la ricarica ? TP4056 ?
Riesci a farmi uno schema su Fidocad che posso modificare ?
Montanaro ha scritto:nel senso che vorrei fare in modo che quando è in carica fosse inibita la possibilità di accendere il led.
Rileggendo ha poco senso.... non è più facile fare il contrario ?
Con questa soluzione tutte le volte che è presente tensione dal connettore USB il carico a valle viene disalimentato.
Cosi se l'USB è inserita (e si presume batteria in carica) il led non si accende
AAA cercasi istruttore fidocad
C'è questa guida qui se non sai usarlo; e se poi hai altri tipi di problemi basta che apri un nuovo 3D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
5 messaggi
