Antenna TV per interno
Moderatore:
jordan20
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buonasera,poiche' ho problemi per l'antenna esterna (devo attravesare dentro l'abitazione del condomino che ha la terrazza di proprieta' esclusiva),chiedo se le antenne da interno funzionano bene e chiedo un suggerimento di quale acquistare tipo e marca per non sbagliare.Grazie
dipende dalla zona e dall'antenna, comunque si puo' sempre usare un passafinestra per lasciarla sul balcone o simile e li e' facile che prenda anche nel deserto
come prodotti la dta310 e la meliconi47 o al limite la 1byone
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Non c'è accesso all'antenna condominiale ?
Pultroppo le antenne da interno lasciano il tempo che trovano....... Io non ti consiglierei nessun modello meno che meno quelle piatte tipo da fissare sui vetri.
Eventualmente con le TV smart è possibile fruire dei principali canali via Streamming, una soluzione (a patto di avere internet
) abbastanza accettabile
Edit:
alessandrovo, penso cercasse una soluzione da tenere all'interno dell'appartamento.
Edit:
Tutte quelle antenne da interno possono anche funzionare, ma dipende dalla loro posizione e da dove è l'antenna trasmittente. Se vuoi fare una prova, prendi 2 o 3 metri di cavo coassiale per TV, metti uno spinotto su un lato e poi sguaini 25 cm di calza, in modo da formare un dipolo aperto con 25 cm di calza da un lato e 25 cmdi anima dall'altro, disposti orizzontalmente e che dovrai orientare per la migliore ricezione, questa è pari pari a quelle che vendono non amplificate.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Un po meglio, ma se hai il ripetitore abbastanza vicino e quella che ti ho detto io ,funziona alla grande, la metti un po alta e verso il ripetitore.
Alex
papa10 ha scritto:Buonasera,poiche' ho problemi per l'antenna esterna (devo attravesare dentro l'abitazione del condomino che ha la terrazza di proprieta' esclusiva),..
Non mi è ben chiaro l'impedimento per l'installazione dell'antenna, tieni però presente che la legge riconosce "il diritto di antenna".
Quella che ti ho detto io, funziona bene, ma come ti ho detto dipendedalla posizione e come la orienti. Ma per la spesa ti conviene provare. Certamente il fatto che le antenne vengano montate sul tetto, qualche ragione c'è.
Alex
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
