Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
[1] Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 mag 2023, 20:56
Nel trasformatore E88 bticino (blocco ronzatore suoneria trasformatore) da 230 V a 12 V posso attendermi uno sfasamento fra primario e secondario?
Non intendo l'eventuale 180° a seconda di come prendi i morsetti del secondario.
4.570 4 6 9
[2] Re: Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 17 lug 2023, 15:50
Ciao Foto UtenteGioArca67,
vedo che nessuno ha più risposto alla tua domanda e questo mi incuriosisce.
La risposta potrebbe essere banale, forse. Posso chiederti intanto il perché di questa domanda e se con sfasamento ti riferisci alla sola tensione?
Marco
Foto UtenteMarcoFry
279 5
[3] Re: Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 lug 2023, 17:40
Si fra tensione al primario e tensione al secondario.
Per capire se posso usarlo per calcolare il fattore di potenza con un microcontrollore che misura la corrente con altro apposito TA.
4.570 4 6 9
[4] Re: Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 lug 2023, 18:37
Certo che si :( .
Aggiungerei: di che valore ? , inferiore a 10 ° ?
Dipende da quanto è mal fatto il trasformatore .
Dipende principalmente dalla corrente magnetizzante e dalla resistenza degli avvolgimenti
Misura la corrente assorbita a vuoto, la resistenza del primario Rp e si può tentare di calcolare lo sfasamento come
tg phi = Rp/XL XL= Valim/ I a vuoto
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 17 lug 2023, 19:45
Potresti vedere che sfasamento misuri con un carico importante con fattore di potenza praticamente unitario (esempio un forno) e tenerne conto, una sorta di calibrazione.
4.701 3 9 13
Torna a Macchine elettriche
