Nel trasformatore E88 bticino (blocco ronzatore suoneria trasformatore) da 230 V a 12 V posso attendermi uno sfasamento fra primario e secondario?
Non intendo l'eventuale 180° a seconda di come prendi i morsetti del secondario.
Sfasamento fra primario e secondario piccolo trafo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
GioArca67,
vedo che nessuno ha più risposto alla tua domanda e questo mi incuriosisce.
La risposta potrebbe essere banale, forse. Posso chiederti intanto il perché di questa domanda e se con sfasamento ti riferisci alla sola tensione?
Marco
Marco
Si fra tensione al primario e tensione al secondario.
Per capire se posso usarlo per calcolare il fattore di potenza con un microcontrollore che misura la corrente con altro apposito TA.
Certo che siposso attendermi uno sfasamento fra primario e secondario?
Aggiungerei: di che valore ? , inferiore a 10 ° ?
Dipende da quanto è mal fatto il trasformatore .
Dipende principalmente dalla corrente magnetizzante e dalla resistenza degli avvolgimenti
Misura la corrente assorbita a vuoto, la resistenza del primario Rp e si può tentare di calcolare lo sfasamento come
tg phi = Rp/XL XL= Valim/ I a vuoto
Potresti vedere che sfasamento misuri con un carico importante con fattore di potenza praticamente unitario (esempio un forno) e tenerne conto, una sorta di calibrazione.
5 messaggi
