Ho messo in pausa la TV su una serie, mi sono fatto una doccia, ed al ritorno l'ho trovato così (vedi video).
Sono sempre stato attento a non sforzarlo, quando lo oriento, e non ha preso colpi. Infatti in 6-7 anni mai avuto un pixel bruciato (per quel che vale).
Può valer la pena cercare di ripararlo? Io con gli impianti elettrici me la cavo, con l'elettronica decisamente meno...
Grazie a chi darà un parere, Ragnol
TV Sony KDL-43W808C
10 messaggi
Puoi provare a dare un'occhiata allo stadio di alimetazione del tvc.
Come primo approccio, verificando le tensioni di uscita, che in genere sono serigrafate sul PCB, o dovrai procurarti lo schema elettrico; altra verifica quella degli elettrolitici dello stadio di alimentazione, se li rilevi gonfi nella parte superiore sono da sostituire ..
forse ai hai qualche saldatura fredda o scoperta che fa falso contatto nel alimentatore.
sgaragnone
57 3 6 - Frequentatore
Finalmente sono riuscito ad aprire.
Questa la scheda di alimentazione (il trasformatore è esterno al tv lungo il cavo di alimentazione, tipo notebook).
Non mi sembra di vedere condensatori danneggiati, bruciature ecc.
Ha senso controllare la continuità (che non ci deve essere) sui piedini dei condensatori?
Stasera comunque provo a verificare le tensioni come suggerito da mir, anche in uscita dall'alimentatore...
Metti in conto un nuovo acquisto, con 300 € trovi un 43 pollici nuovo.
Hai lo stesso disturbo anche con un'altra fonte ? (es. HDMI ?)
Ho paura che non sia una questione di alimentazione, ma di logica
Ciao ThEnGi, il nuovo televisore è già stato acquistato...
Ovviamente se risultava riparabile mi spiaceva buttarla, piuttosto la regalavo a qualcuno (pur avendo qualche anno, monta android ed è compatibile con tutte le piattaforme....).
Con "logica" cosa intendi? Qualche microchip o roba così?
Cambiare la scheda madre è stupido? Non ho idea se si possa trovare ed a che prezzi, non ho proprio guardato...
Ps: stasera provo a collegare il notebook su una entrata hdmi e vedo se fa lo stesso effetto, e proverò pure a leggere qualcosa da chiavetta USB. Posso dirti per certo che sia i canali in chiaro da antenna che netflix/prime presentano il problema (nato di colpo, mai avuto il minimo sentore prima).
Sarà stata la doccia!
(vedi primo post)
10 messaggi
