trasformare un semplice pulsante in deviatore
Moderatore:
Paolino
18 messaggi
ho cercato nei vari post e credo di non aver visto nulla che possa esaudire la mia richiesta ( strana) . vorrei usare un unico pulsante per alimentare due utenze diverse pigiandolo piu volte. Cioè al primo click si alimenta un carico (un relè), al secondo click si spegne il primo e si alimenta il secondo per poi rialimentare il primo al click successivo. I relè passo passo purtroppo hanno un terzo e quarto scatto ,e non fanno al caso mio. grazie
Relè Finder 26.03.
2 sequenze con un contatto NO ed uno NC ..
Oppure con un passo passo a "quattro scatti" metti in parallelo i contatti di primo e terzo e di secondo e quarto...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ma premendo il pulsante di comando non ci sta una sequenza in cui entrambi i carichi sono alimentati e una successiva in cui è tutto disalimentato, o sbaglio ? mi posteresti dettagliatamente come dovrei collegare tale relè per ottenere il deviatore? grazie e scusa la mia parziale ignoranza
C'è il 26.04 ..
prima sequenza, off
seconda sequenza, on
terza sequenza, uno NO ed uno NC
quarta sequenza, come terza invertiti.
prima sequenza, off
Prova a vedere se in questa pagina c'è qualcosa che ti può interessare
https://www.the12volt.com/relays/special-relay-applications.asp
In alternativa prova a vedere se Chatgpt ci ha azzeccato
1. Collega il pulsante al circuito. Assicurati che il pulsante sia di tipo momentaneo, in modo che si attivi solo quando viene premuto e si disattivi quando viene rilasciato.
2. Utilizza due relè a doppio scambio (DPDT), che hanno due contatti normalmente aperti (NA) e due contatti normalmente chiusi (NC) ciascuno.
3. Collega uno dei contatti NA di ciascun relè all'uscita del pulsante. Quando il pulsante viene premuto, questi contatti si chiuderanno.
4. Collega il carico 1 (il primo carico che desideri alimentare) ai contatti NC del primo relè. In questo modo, quando il relè è disattivato (posizione normale), il carico 1 sarà alimentato. Quando il relè si attiva, i contatti NC si apriranno e il carico 1 si spegnerà.
5. Collega il carico 2 (il secondo carico che desideri alimentare) ai contatti NC del secondo relè. In questo modo, quando il relè è disattivato, il carico 2 sarà alimentato. Quando il relè si attiva, i contatti NC si apriranno e il carico 2 si spegnerà.
6. Collega i contatti NO del primo relè ai contatti NA del secondo relè e viceversa. In questo modo, quando uno dei relè si attiva, i contatti NO si chiuderanno, fornendo un percorso di alimentazione per l'altro relè.
7. Collega la bobina del primo relè ai contatti NA del secondo relè e viceversa. In questo modo, quando uno dei relè si attiva, la corrente che passa attraverso la bobina dell'altro relè causerà la sua disattivazione.
8. Quando il pulsante viene premuto per la prima volta, il primo relè si attiverà e il carico 1 si spegnerà mentre il carico 2 si accenderà. Al secondo pressione del pulsante, il primo relè si spegnerà e il secondo relè si attiverà, riaccendendo il carico 1 e spegnendo il carico 2. Questo ciclo può essere ripetuto premendo il pulsante più volte
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Non è ancora chiaro se OP vuole oppure no anche una posizione tutto spento e/o tutto acceso. Ma per simulare un normale deviatore il Finder 26.03 indicato alla prima risposta è sufficiente:
non voglio le posizioni "tutto acceso e tutto spetno" ma solo l'effetto deviatore. comunque grazie a tutti voi
aless391 ha scritto:solo l'effetto deviatore.
allora confermo quanto scritto in [2] finder 26.03, e come meglio descritto da
Kagliostro ha scritto:In alternativa prova a vedere se Chatgpt ci ha azzeccato![]()
Chedi a schiattGpt di fare un disegnino, perché così non ci si capisce un tubo
18 messaggi
