Difficile stimare le dimensioni dalla foto, ma potrebbe essere uno schiaccianoci.
Boiler
Oggetto "misterioso"
Moderatore:
carlomariamanenti
Spiacente, acqua ... la parte rossa e' di plastica, si romperebbe.
Da quanto ricordo (ne vidi uno simile in casa di un mio prozio, quando ero bambino), 40 / 50 cm di altezza.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
L'oggetto misterioso del messaggio [45] è ancora saltuariamente utilizzato al lavoro.
La wrappatura sui pioli quadrati di arduino ad esempio è molto utile per prototipi di vario genere anche in campo hobbistico.
Che vergogna
Lo conoscevo e non lo ho riconosciuto...
Btw il suo circuito di applicazione è uno dei primi esempi di "ladro di joule"
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
MarcoD ha scritto:Che serva a fissare il proiettile in un bossolo ?
Ci sei andato abbastanza vicino ...
E' una pressetta manuale, di tipo molto vecchio, per ricaricare le cartucce da caccia, serviva sia a comprimere la borra che separava la polvere dai pallini che a richiudere la cima dopo aver inserito i pallini (per le cartucce in cartone, che avevano la cima chiusa solo da un disco in cartone all'inizio) ... quella li ha l'inserto in plastica col diametro per il calibro 20
.Questo invece probabilmente sara' "leggermente" piu difficile da indovinare
(si, ho cancellato la sigla, altrimenti era troppo semplice, dato che c'era scritto anche cos'e'
Etemenanki
Un fusibile per corrente continua, circuiti ad elevata induttanza
La "molla" assicura un allontanamento immediato dei lembi e un raffreddamento rapido dell'arco
standardoil
No, mi spiace (non e' una molla, e' dove ho cancellato la scritta che diceva cos'era
Aiutino, diciamo che non ha nulla a che fare con tensioni e correnti.
Etemenanki
