Lampadina per abat jour
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 29 lug 2023, 7:57
Nella stanza di mia figlia ne ho messo una con attacco E27 da 1W che ho trovato all'Ikea, non sfarfalla e da quattro anni sta accesa tutte le notti senza problemi.
4.701 3 9 13
[22] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2023, 12:07
Bene grazie, comunque da 2 W va benissimo, il problema ora è un altro.
[23] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 lug 2023, 14:19
claudiocedrone ha scritto:il problema ora è un altro
La soluzione di un problema ne crea due (cit. elfo)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2023, 16:20
La soluzione di un problema ne genera almeno altri due. (cit. Claudio Cedrone :mrgreen:)
[25] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 lug 2023, 17:00
Io, per avere una lucina di cortesia, è andata a finire che tengo costantemente attaccata alla presa (nelle camere) la macchinetta per le piastrine della Vape (senza piastrina ovviamente), lo so, è uno spreco in calore, ma il piccolo LED rosso, come luminosità, è quasi perfetto
Ho preso un paio di lucine di cortesia da spina ma tutte e due sono risultate troppo luminose, una, la tenevo in camera di papà, quando ancora c'era, ma l'avevo fasciata con più strati di scotch da carrozzieri, quello di carta, un po' troppo trash come soluzione
Volevo rimaneggiare il valore dei resistori per abbassare la corrente di alimentazione dei LED, ma stante che sono con componenti SMD ho lasciato perdere in attesa me ne capiti sottomano un tipo con componenti che almeno vedo
K
6.401 4 5 7
[26] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 lug 2023, 17:10
elfo ha scritto:La soluzione di un problema ne crea due (cit. elfo)
claudiocedrone ha scritto:La soluzione di un problema ne genera almeno altri due. (cit. Claudio Cedrone :mrgreen:)
Posso giocare pure io ? :mrgreen:
"La soluzione di un problema genera un numero di nuovi problemi porporzionale allo sforzo ed al tempo spesi per risolvere il problema originale" ( cit. Etemenanki :twisted: )
9.527 3 6 10
[27] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2023, 17:58
io ci ho messo una vecchia fluorescente da 9W , il tempo che ci mette a raggiungere la massima luminosità è maggiore del tempo che impiegano gli occhi ad adattarsi alla luce.
Altrimenti esistono lampadine per luminarie anche da 0,25W , ma non so se sono reperibili singolarmente
4.187 5 5 8
[28] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 lug 2023, 19:05
Le lampadine da luminarie (almeno tutte quelle che conosco) sono a 14V.
Volendo esagerare con lo sforzo ( :mrgreen: ) ci sono pure le vernici trasparenti per vetro (quelle per decorazione artistica), credo ci sia anche il grigio semitrasparente, che ridurrebbe di molto la luminosita' (e se non basta uno strato, si puo sempre immergerla una seconda volta)
Il diodo in serie in pratica dimezza la tensione (si usa anche nei tanti saldatori a doppia potenza in circolazione), ma non credo andrebbe bene sulle filament led, ci vorrebbe una lampada vecchio stile a filamento, da frigo, oppure quelle che c'erano una volta nei vecchi boiler (nessun riferimento all'utente :D ) oppure nelle vecchie spie da quadro elettrico industriale (le prime non erano neon, erano a filamento, da circa 1/4 di W, se ricordo bene, ma probabilmente ormai saranno diventate introvabili) ... oppure si va di vecchia lampadina al neon che fa tanta nostalgia :roll:
9.527 3 6 10
[29] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2023, 20:07
hai ragione, quelle per luminarie sono da 14V
4.187 5 5 8
[30] Re: Lampadina per abat jour
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 lug 2023, 1:02
Etemenanki ha scritto:quelle che c'erano una volta nei vecchi boiler (nessun riferimento all'utente :D )
(:OO:)
Volevo suggerire anch'io la lampadina al neon, se davvero si vuole poca luce e pochissimo consumo.
È anche qualcosa che se si guasta non tende a dare fuoco alla casa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
