Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
[1] Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 lug 2023, 11:35
Bungiorno a tutti. La mia vecchia scheda 230v con lampadina 40w a filamento attacco E14 del lampeggiante Nice Lucy è totalmente ricoperta di smalto che la protegge da acqua e quant'altro.
Volevo chiedervi se le nuove schede lampeggiante della Came, vedasi per il Kled o Kiaro a 230v sono anch'esse smaltate e quindi protette oppure no. Faccio presente che la scocca superiore del mio lampeggiante Nice Lucy è stata distrutta da un chicco di grandine ed è entrata acqua ..... nonostante ciò non è saltato alcun fusibile sulla scheda madre del cancello e, funzionava regolarmente. Per cui una smaltatura veramente eccellente, visto che la scheda è datata 1996.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 lug 2023, 15:49
Se non lo sono, puoi rivestirle tu con un paio di mani di plastivel (o plastitech, sono la stessa cosa), ovviamente senza coprire i contatti dove poi dovrai mettere i fili o la lampadina (se al posto della classica lampadina ci sono dei led saldati, puoi invece rivestire anche quelli).
9.517 3 6 10
[3] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 lug 2023, 16:48
Ok, ma usciti di fabbrica come sono?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[4] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 29 lug 2023, 21:58
Premesso che l'ultimo Kiaro 230V a led l'ho acquistato circa 3-4 anni fa, all'epoca ti confermo che non aveva nessuna protezione sul PCB tant'è che in breve tempo causa condesa/pioggia ne ho bruciati due.
Il terzo prima di montarlo ho usato uno spray simile a quello consigliato da Etemenanki e per ora funziona [-o<
663 1 2 5
[5] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 29 lug 2023, 23:11
Blueice80, pensa che la mia scheda targata 1996, dopo il chicco di grandine che ha letteralmente aperto il guscio protettivo, è resistita alla pioggia di due temporali nella stessa notte senza far saltare alcun fusibile. Una volta smontata la scheda, non sapendo che ci fosse lo smalto protettivo, ho provato a misurare con multimetro i valori dei componenti: pur avendo i puntali affilati non sono riuscito a misurare, mi è toccato grattare con insistenza.
Ricollegata la scheda e funzionava tutto perfettamente.
Come si faccia a non utilizzare una lacca per proteggere una scheda che è esposta così tanto agli sbalzi di temperatura non lo capisco ....... qua si torna indietro invece di andare avanti.
Chiamerò sia Nice che Came e chiederò aggiornamenti in merito. Vi farò sapere.
Per caso hai usato lo spray della Due Ci V-66?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[6] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 lug 2023, 1:06
markus5 ha scritto:Come si faccia a non utilizzare una lacca per proteggere una scheda che è esposta così tanto agli sbalzi di temperatura non lo capisco
Beh, è facile: il cliente vuole sempre piú funzioni allo stesso prezzo o addirittura a prezzo minore di prima.
Si risparmia su quello che non fa vendere il prodotto.
Se scrivo sul catalogo che il mio lampeggiante è IoT-ready e posso integrarlo in Home Assistent, ne vendo molti di piú che se ci scrivessi "conformal coating MIL-I-46058C".
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 lug 2023, 10:03
boiler ha scritto:...
Boiler
A me' ne venderesti del secondo tipo, e neppure una del primo, ma io non faccio testo, sono uno dei casi disperati ed incurabili che ancora si preoccupano piu della qualita' che dell'apparenza :mrgreen:
9.517 3 6 10
[8] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 30 lug 2023, 10:42
Farò come ho detto una ricerca tra i vari produttori e vediamo se c'è ancora qualcuno che si preoccupa di fare le cose per bene o no. Altrimenti, male che vada, pulisco la scheda elettronica del nuovo lampeggiante con belle passate di isopropilico puro e poi lo stendo io questo benedetta lacca di protezione.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[9] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2023, 17:49
Nel sito Camenon è riportato fra le specifiche la protezione del PCB lampeggiante con verniciatura , e tantomeno nel datasheet del lampeggiante.
[10] Re: Le nuove schede led per lampeggiante Came sono smaltate?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 31 lug 2023, 16:24
Ho chiamato Came che mi garantito che le schede sono trattate contro gli agenti atmosferici attraverso uno strato di materiale. Ovviamente non mi hanno specificato se poliuretanico, bicomponente o acrilico.
Acquistato oggi il Came kled 230v e posso confermare l'esistenza di uno strato di materiale trasparente che copre tutte le due schede compresi i led. Unico neo i soliti condensatori Koshin che montano su tutti i lampeggianti, condensatori che di buono hanno solo il prezzo.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Torna a Automazione civile
