Dove nasce il neutro?
[1] Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 1 set 2023, 12:52
Vi prego di non prendetemi per matto,
ma è una curiosità che ho da tantissimo tempo, da quando l'elettricità e l'elettrotecnica mi appassionano.
Il mio ragionamento è questo, molto scolastico:
dalla centrale elettrica, partono 3 cavi che rappresentano un sistema trifase.
Questi tre cavi viaggiano sui tralicci, interrati, ecc ecc e poi in qualche modo arrivano al misuratore ENEL dove in uscita c'è una fase e un neutro :shock:
Stessa cosa sulla mia moto:
ha un generatore trifase da cui nascono tre fasi (che entrano in un regolatore/raddrizzatore di tensione che le trasforma in corrente continua)
Ma anche in questo caso, non c'è il neutro
Grazie a tutti per le spiegazioni!
MASSIMO
50 4
[2] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 1 set 2023, 13:36
Massimo1979 ha scritto:Questi tre cavi viaggiano sui tralicci, interrati, ecc ecc e poi in qualche modo arrivano al misuratore ENEL dove in uscita c'è una fase e un neutro
Quel "qualche modo" è un trasformatore intermedio con le fasi secondarie collegate a stella invece che a triangolo. Il centro stella è il neutro che arriva a casa (assieme a una delle fasi).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[3] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2023, 14:48
[4] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 1 set 2023, 16:23
Per complicare il tutto ti segnalo che in alcune zone della capitale è presente la distribuzione trifase a 220 V.
Ovvero al contatore ("Monofase") arrivano due fasi e nessun neutro :ok:
Il "neutro" esiste anche nella distribuzione MT/AT, ma ha una funzione/utilizzo diversa/o e non viene "portato fuori" dagli impianti di trasformazione
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2023, 19:30
Questo c'è nella voce di Wikipedia che ho linkato anche se è definito impropriamente "bifase" (che è un'altra cosa, in realtà è fase-fase).
[6] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 2 set 2023, 9:59
Grazie!
Ora mi è tutto più chiaro per quanto riguarda la tensione in casa.
Per la moto invece?
Il fatto che il generatore non abbia un neutro, come si spiega?
GRAZIE!
50 4
[7] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 set 2023, 10:44
ciao,
Foto UtenteMassimo1979 ha scritto:Il fatto che il generatore non abbia un neutro, come si spiega?
perché non serve.
l'alternatore della moto alimenta un raddrizzatore/regolatore per avere ai capi del carico/batteria tensione continua.
se ti interessa il funzionamento del raddrizzatore:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/n-a-3
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 3 set 2023, 10:04
lillo ha scritto:perché non serve.
Mi sa che mi devo riguardare un po' il concetto di neutro... :D
Grazie a tutti per le risposte!
Buona domenica!
MASSIMO
50 4
[9] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 set 2023, 11:56
Ecco dove nasce il neutro, con lo schema poche parole.
2.880 3 6 10
[10] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 set 2023, 14:25
Come questo schema.
2.880 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
