Transistor npn
[11] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 set 2023, 22:51
Aumento l'entropia del thread ma anche a me fa strano che abbiano usato un transistor per alta frequenza come switch :? poi non dovrebbe avere quattro terminali (doppio emettitore)?
[12] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 set 2023, 9:48
Mi sa sempre piu di piccolo triac in TO92 ... quanto assorbono i carichi collegati, ed a che tensione lavorano ?
9.522 3 6 10
[13] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 28 set 2023, 17:30
Ho un idea...stacco quello speculare davanti , compro dalla Cina quei tester x condensatori e transistor lo misuro e spero di trovarlo in commercio......cosa ne pensi?
5 3
[14] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2023, 19:54
Gli SCR / TRIAC, specie di piccola potenza, si possono individuare anche con il tester.
Se ne hai uno si può fare qualche misura e capirne di più sul superstite.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 28 set 2023, 20:32
Potresti consigliarmi un video tutorial dove posso aggiornarmi a riguardo
5 3
[16] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2023, 20:57
Non te ne so indicare uno specifico, quando l'ho imparato non c'era Internet. Erano appena comparsi i CD musicali :mrgreen:
Fai una ricerca "testing * with multimeter"
sostituisci * con:
SCR
TRIAC
PNP transistor
NPN transistor
Troverai esempi con foto / video.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 28 set 2023, 21:24
:D ...ok grazie....mi ricordi tanto un prof delle superiori :mrgreen: ....allora terrò tutti informati.sullo sviluppo.... grazie
5 3
[18] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 10 ott 2023, 19:07
Che Dio benedica la Cina....
Forse ci siamo....cosa ne dite ....... ottimo.lavoro per chi aveva sentito odore di triac e non i miei vaneggi da transistor npn......cosa ne dite...dritte per l acquisto?
5 3
[19] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 ott 2023, 20:45
Lo strumento cinese coi piccoli triac non sbaglia.
Ha qualche problema a riconoscere il componente se la corrente di gate è più alta di circa 5 mA.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... a-9-euro-4
Probabilmente ti occorre un triac con bassa corrente di gate e adatto alla tensione di rete e corrente di carico relativamente bassa.
Forse Foto UtenteEtemenanki potrebbe suggerirti qualche sigla.
Di solito utilizzo quelli di potenza in T0220.
Occorre anche stare attenti alla piedinatura che potrebbe non essere identica.
Buona riparazione. :D
13,3k 5 9 13
[20] Re: Transistor npn
Messaggioda Foto UtenteAndreasss » 10 ott 2023, 21:10
Etemenanki ha scritto:Quello davanti che e' (sembra) integro e' un 2SC4319, ma di quello scoppiato la sigla e' leggibile ? ... o hai semplicemente presunto che fosse identico a quello integro ? (il che non e' detto).
dalla marca e modello dell'apparecchio non sei riuscito a risalire allo schema ? (sempre se disponibile) ... perche' se comandava un carico in AC, potrebbe benissimo essere un piccolo triac in TO92 ;-)
...hai sempre avuto ragione dall' inizio.........please...... potresti darmi due dritte per l acquisto??? :roll:
5 3
