Transistor npn
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Transistor npn
Aumento l'entropia del thread ma anche a me fa strano che abbiano usato un transistor per alta frequenza come switch
poi non dovrebbe avere quattro terminali (doppio emettitore)?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[12] Re: Transistor npn
Mi sa sempre piu di piccolo triac in TO92 ... quanto assorbono i carichi collegati, ed a che tensione lavorano ?
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
[13] Re: Transistor npn
Ho un idea...stacco quello speculare davanti , compro dalla Cina quei tester x condensatori e transistor lo misuro e spero di trovarlo in commercio......cosa ne pensi?
[15] Re: Transistor npn
Potresti consigliarmi un video tutorial dove posso aggiornarmi a riguardo
[16] Re: Transistor npn
Non te ne so indicare uno specifico, quando l'ho imparato non c'era Internet. Erano appena comparsi i CD musicali
Fai una ricerca "testing * with multimeter"
sostituisci * con:
SCR
TRIAC
PNP transistor
NPN transistor
Troverai esempi con foto / video.
sostituisci * con:
SCR
TRIAC
PNP transistor
NPN transistor
[17] Re: Transistor npn
[18] Re: Transistor npn
Che Dio benedica la Cina....
Forse ci siamo....cosa ne dite ....... ottimo.lavoro per chi aveva sentito odore di triac e non i miei vaneggi da transistor npn......cosa ne dite...dritte per l acquisto?
[19] Re: Transistor npn
Lo strumento cinese coi piccoli triac non sbaglia.
Ha qualche problema a riconoscere il componente se la corrente di gate è più alta di circa 5 mA.
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... a-9-euro-4
Probabilmente ti occorre un triac con bassa corrente di gate e adatto alla tensione di rete e corrente di carico relativamente bassa.
Forse
Etemenanki potrebbe suggerirti qualche sigla.
Di solito utilizzo quelli di potenza in T0220.
Occorre anche stare attenti alla piedinatura che potrebbe non essere identica.
Buona riparazione.
Forse
Buona riparazione.
[20] Re: Transistor npn
Etemenanki ha scritto:Quello davanti che e' (sembra) integro e' un 2SC4319, ma di quello scoppiato la sigla e' leggibile ? ... o hai semplicemente presunto che fosse identico a quello integro ? (il che non e' detto).
dalla marca e modello dell'apparecchio non sei riuscito a risalire allo schema ? (sempre se disponibile) ... perche' se comandava un carico in AC, potrebbe benissimo essere un piccolo triac in TO92
...hai sempre avuto ragione dall' inizio.........please...... potresti darmi due dritte per l acquisto???
24 messaggi
