Ottimo, non ci avevo pensato, potrei fare proprio due dipoli distanziati di 1,52 metri e sommare i due segnali in questo modo:
Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Moderatore:
jordan20
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MarcoD ha scritto:Ho trovato questo come balun:
https://www.ebay.it/itm/285337839236?mk ... a0330b4551
forse si trova qualcosa di simile a un prezzo minore.
Fai un supporto a croce in legno e stendi agli estremi un filo di rame da 1 mm, non è una circonferenza ma un quadrato andrà abbastanza bene/male lo stesso, poi metti il balun, attento al connettore volante corrispondente.....
Grazie anche per questo consiglio, l'antenna quadrata ha 300Ω di impedenza?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Probabilmente si, 300 ohm, se il perimetro del filo è una lunghezza d'onda ( 3 metri a 100 MHz ?)
Pensa ai dipoli per le vecchie TV VHF ripiegati, sono lunghi circa mezza lunghezza d'onda, ma con il ripiegamento sono una lunghezza d'onda.
I dipolo ripiegati sono meccanicamente più facili da costruire perché il centro dipolo serve come sostegno.
Quelli non ripiegati devono avere i due bracci isolati al centro.
Provo a evocare
Ho trovato anche questo, ci sono molti articoli simili
https://www.instructables.com/DIY-300-t ... al-Baluns/
Sono sicuro che in realtà
MarcoD abbia molta più esperienza di me: io mi salvo solo con la teoria.
Generalmente l’antenna quadrata, a parità di area, viene assimilata all’antenna Loop.
Se può servire, qui di seguito è riportato il diagramma di impedenza in ragione delle dimensioni:
Grazie anche a te, Sinuous; quindi per avere 75 ohm devo fare 0,75 lamba, calcolare l'area, e poi fare un quadrato con la stessa area
SediciAmpere
Se ti può interessare,
SediciAmpere, ho trovato questo libro sulle antenne a loop.
Inoltre qui trovi diversa documentazione relativa alla realizzazione di antenne.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Grazie Max, adesso farò un primo tentativo con il doppio dipolo distanziato di 1,5m e vi farò sapere
Grazie a tutti
Grazie a tutti
SediciAmpere
L’interpretazione è corretta. Considera però l’imprecisione dovuta all’interpolazione del grafico e la grande variabilità della resistenza di radiazione con le dimensioni: credo sarebbe meglio fare qualche prova con un telaio a dimensioni variabili in modo da poter regolare la lunghezza effettiva della spira. Considera poi che se intendi realizzare una schiera a due elementi ci sarà sicuramente qualche influenza reciproca sulle impedenze.
In ogni caso ti consiglierei di procedere preliminarmente con una simulazione con il tuo Tool, i calcoli sull’impedenza ottenuti col MoM con geometrie così semplici dovrebbero essere affiadabili.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
