Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
[11] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2023, 12:54
Ottimo, non ci avevo pensato, potrei fare proprio due dipoli distanziati di 1,52 metri e sommare i due segnali in questo modo:
4.187 5 5 8
[12] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2023, 12:56
MarcoD ha scritto:Ho trovato questo come balun:
https://www.ebay.it/itm/285337839236?mk ... a0330b4551
forse si trova qualcosa di simile a un prezzo minore.
Fai un supporto a croce in legno e stendi agli estremi un filo di rame da 1 mm, non è una circonferenza ma un quadrato andrà abbastanza bene/male lo stesso, poi metti il balun, attento al connettore volante corrispondente.....
Grazie anche per questo consiglio, l'antenna quadrata ha 300Ω di impedenza?
4.187 5 5 8
[13] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 dic 2023, 13:04
Probabilmente si, 300 ohm, se il perimetro del filo è una lunghezza d'onda ( 3 metri a 100 MHz ?)
Pensa ai dipoli per le vecchie TV VHF ripiegati, sono lunghi circa mezza lunghezza d'onda, ma con il ripiegamento sono una lunghezza d'onda.
I dipolo ripiegati sono meccanicamente più facili da costruire perché il centro dipolo serve come sostegno.
Quelli non ripiegati devono avere i due bracci isolati al centro.
Provo a evocare Foto UtenteSinuous, ne sa più di me...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2023, 13:09
Grazie Foto UtenteMarcoD !
4.187 5 5 8
[15] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 dic 2023, 13:18
Ho trovato anche questo, ci sono molti articoli simili
https://www.instructables.com/DIY-300-t ... al-Baluns/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 23 dic 2023, 18:37
Sono sicuro che in realtà Foto UtenteMarcoD abbia molta più esperienza di me: io mi salvo solo con la teoria.
Generalmente l’antenna quadrata, a parità di area, viene assimilata all’antenna Loop.
Se può servire, qui di seguito è riportato il diagramma di impedenza in ragione delle dimensioni:
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[17] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 dic 2023, 20:28
Grazie anche a te, Sinuous; quindi per avere 75 ohm devo fare 0,75 lamba, calcolare l'area, e poi fare un quadrato con la stessa area
4.187 5 5 8
[18] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 dic 2023, 7:56
Se ti può interessare, Foto UtenteSediciAmpere, ho trovato questo libro sulle antenne a loop.
Inoltre qui trovi diversa documentazione relativa alla realizzazione di antenne.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[19] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 dic 2023, 10:48
Grazie Max, adesso farò un primo tentativo con il doppio dipolo distanziato di 1,5m e vi farò sapere
Grazie a tutti
4.187 5 5 8
[20] Re: Costruzione antenna Yagi-Uda 4 elementi
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 24 dic 2023, 11:22
L’interpretazione è corretta. Considera però l’imprecisione dovuta all’interpolazione del grafico e la grande variabilità della resistenza di radiazione con le dimensioni: credo sarebbe meglio fare qualche prova con un telaio a dimensioni variabili in modo da poter regolare la lunghezza effettiva della spira. Considera poi che se intendi realizzare una schiera a due elementi ci sarà sicuramente qualche influenza reciproca sulle impedenze.
In ogni caso ti consiglierei di procedere preliminarmente con una simulazione con il tuo Tool, i calcoli sull’impedenza ottenuti col MoM con geometrie così semplici dovrebbero essere affiadabili.
Foto UtenteSinuous
200 1 1
Torna a Telecomunicazioni
