Buongiorno a tutti.
Anzitutto grazie per avermi accolto nel forum.
Volevo chiedervi un consiglio/aiuto per un problema che ho a casa con un punto luce.
In particolare ho una lampada da esterno che può essere attivata da due punti differenti: in un punto c'è un deviatore, nell'altro un invertitore.
All'uscita del corrugato dove è posizionata la lampada vi sono 4 fili: terra (giallo verde), neutro (blu), fase (marrone) e una deviazione (grigio).
nello stesso punto c'è anche il cablaggio per le tende da sole e il cablaggio risulta così fatto: il giallo verde, il blu e il marrone sono collegate direttamente verso il cavo delle tende, mentre il grigio e il neutro vanno verso la lampada (con case plastico quindi non è collegata la terra).
il problema è che la lampada non si accende azionando il deviatore...ai capi della lampada ho misurato 0Vac...quale può essere il problema? come posso risolverlo?
grazie mille
Punto luce esterno
8 messaggi
Se veramente per qualche oscura ragione hanno usato un deviatore ed un invertitore per comandare un punto luce da due punti, non è necessario sostituire l'invertitore: quest'ultimo è un "doppio deviatore" collegato internamente per invertire i due fili, basta usare 3 dei 4 terminali.
Benvenuto nel forum
Confermo che se hai un invertitore non è necessario sostituirlo con un deviatore, basta lasciare un polo inutilizzato
È poco chiaro, potresti spiegarti meglio?
In quel punto dovresti avere 6 fili, non 4: due fasi per il motore (apertura e chiusura) , il neutro del motore, la terra, la fase della luce e il neutro della luce.
Questi sei dovrebbero andare in un scatola portafrutti vicino alla porta con un doppio pulsante per la tenda e un deviatore per la luce. Sappiamo in seguito a cosa ha smesso di funzionare?
gabpad ha scritto: All'uscita del corrugato dove è posizionata la lampada vi sono 4 fili: terra (giallo verde), neutro (blu), fase (marrone) e una deviazione (grigio).
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ci sono tende da sole che vanno solo alimentate e poi salita/discesa viene gestita con un telecomando.
Se poi magari la tenda è alimentata dal circuito luce, il neutro può essere in comune con quello del punto luce.
Se è questo il caso, spigherebbe i 4 cavi.
Per il problema dell'accensione della lampada... manca la sfera di cristallo
Difficile capire quale può essere il problema senza altri dettagli
ciao @angus hai colto in pieno la questione delle tende...sono quelle manovrabili con telecomando ed è alimentata dal circuito luce.
per ciò che riguarda la lampada, ho verificato anche col vecchio proprietario e questa può essere accesa solo da due punti: un punto interno alla casa, dove è posizionato un invertitore (4 cavi) e un punto esterno alla casa (vano scale) dove è posizionato un deviatore (3 cavi).
Ho notato che un problema analogo ce l'ho anche con un altro punto luce esterno (ove arrivano 4 cavi sempre per lo stesso discorso delle tende), comandabile solo da un punto interno alla casa dove è montato un deviatore.
Fatemi sapere quali altri dettagli potrei fornirvi...non so più dove sbattere la testa
Potrebbero essere utili le due foto dei collegamenti dei frutti, magari l'elettricista ha predisposto il circuito per il comando da tre punti, arrivando con i due fili dall'invertitore ad una scatola di derivazione e collegando solo uno di questi alla lampada, mantenendo l'altro isolato, ma qua ci vuole la sfera di cristallo e conviene chiamare un elettricista che controlli il tutto.
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
