Misura assorbimento motore pilotato da inverter
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve a tutti .Per conferma volevo chiedere che per misurare l'assorbimento di un motore pilotato da inverter devo scollegare l'inverter e farlo avviare in modo diretto ?Cioe' se il motore e' avviato dall'inverter se vado in morsettiera del motore e misuro con la pinza amperometrica ottengo l'assorbimento del motore ?
stefanomonari
55 1 2 - Messaggi: 47
Ci possono essere dei casi in cui la corrente è particolarmente distorta (per la presenza di componenti ad alta frequenza), ma sono casi particolari, specialmente se parliamo di un motore asincrono.
Per la misura della tensione generata dall'inverter, al contrario, un multimetro darebbe indicazioni poco significative.
Attenzione, quindi, a che significato dare alla misura di assorbimento, non è così semplice legarla alla potenza assorbita. L'inverter può generare una tensione di ampiezza variabile, non si può dare per scontato che sia pari a quella di rete.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
La domanda era un po' generica ma il test non è pericoloso. Ovviamente ci possono essere dei fattori che influiscono sulla precisione ma non lo possiamo sapere in anticipo. Potrebbe essere necessario fare anche qualche calcolo matematico per confronto.
Se dici qual è lo scopo della misura, si può fare qualche ragionamento.
Il fattore che penso possa fare la differenza è se la tensione e la frequenza di lavoro dell'inverter sono fissate (magari al valore nominale, quindi a piena velocità), o se variano.
SandroCalligaro
L'efficienza di un tipico inverter industriale può arrivare al 97%, nel punto di lavoro nominale.
Se ti interessa misurare la potenza con una precisione migliore del 3%, significa che usare solamente un multimetro sulla corrente lato motore non è assolutamente sufficiente.
La misura di potenza sull'uscita di un inverter, specialmente se non ci sono filtri particolari, richiede strumenti adatti.
SandroCalligaro
Probabilmente avrà letto la misura di assorbimento dal display dell'inverter..
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
