Presa elettrica lavatrice
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto..ho cambiato la presa della lavatrice che si era fusa per colpa di una riduzione shucko da 10 ampere (mia moglie…) con una presa shucko da 16 ampere ma non arriva corrente..ho provato con un cercafase a vedere se arrivava corrente e mi segnala 12 36V..nelle altre prese è normale a 220 V..cosa può essere successo?danneggiati i cavi?
Se hai messo i cavi nel modo giusto nella presa, deve funzionare. Se non funziona devi accertarti che ci sia corrente, potresti avere un interruttore automatico o con fusibile che comanda quella presa, perciò devi accertarti che sia funzioinale.
Il cercafase, non è uno strumento affidabile per la ricerca dei guasti, puoi seguire il percorso della fase, ma il neutro chi lo controlla?
Ma io sarei propenso a guardare bene come hai collegato i cavi nella presa a muro.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Grazie per la risposta, ho preso stamattina una presa normale come quella che c era prima (normalissima a 10/16 ampere) con una shucko da 16 ampere e niente ancora uguale..non arriva corrente..cioè arriva ma a 12/36 volt..ho letto in giro nei vari forum che potrebbe essere un fusibile da cambiare ma non so nemmeno se li ho in casa..dove posso guardare?nella cassetta degli interruttori?
Può essere un fusibile oppure come ti avevo accennato, un interruttore scattato.
Dovresti avere un quadro che ti controlla i vari utilizzi, se lo hai e senz'altro si, devi controllare se c'è qualcosa che è intervenuto.
Scusami, ma devo chiederti, è possibile che non tu l'abbia già controllato? E' la primissima cosa che si deve fare quando c'è un problema elettrico in casa.
Sarebbe interessante avere una foto della presa che hai messo e come l'hai collegata.
Alex
Sì il quadro l ho controllato subito e sono tutti su gli interruttori..ma i fusibili proprio non li vedo..stasera dopo le 18 appena arrivo a casa ti faccio vedere sia la presa che il collegamento e il quadro generale cosi puoi dirmi meglio, ti ringrazio davvero
Non mi fa allegare le foto dal telefono perché il file è troppo grande..come posso fare?
Devi ridurre le foto. Diversamente io non lo so.
Alex
Le verifiche da fare sono :
1 - tolgo tensione all'impianto elettrico
1a - controllo i conduttori di alimentazione presa che siano buoni (no cotti e non interrotti)
1b - collego la presa rispettando fase (marrone) e neutro (azzurro) nei due poli laterali, e terra (gialloverde)
nel polo centrale.
1c - rimonto la presa
1d - rialimento l'impianto e verifico con un phon (o altro) se il phon si accende la presa funziona: ok
2 - il phon non si accende la presa non funziona
2a - si cerca di risalire alla scatola di derivazione dove i conduttori della presa sono collegati
2b - tolgo tensione all'impianto elettrico
3c - apro la scatola di derivazione
3d - individuo i conduttori che alimentano la presa e verifico la giunzione con gli altri conduttori di linea
prese
3d1 - la giunzione potrebbe essere stata sollecitata dal sovraccarico (cotta-lenta)
3d2 - uno dei conduttori che alimentano la presa potrebbe essersi interrotto
3d3 - i conduttori vanno verificati in continuità con un multimetro in portata per ohm.
Dal punto 2 in poi occorre un minimo di conoscenza per poter seguire le verifiche, pertanto vien da se che chiamare un elettricista può essere la soluzione corretta.
nel polo centrale.
prese
con un minimo di applicazione puoi farcela se leggi questa breve e semplice guida.Teo84 ha scritto:Non mi fa allegare le foto dal telefono perché il file è troppo grande..come posso fare?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
