Trapano Bosch con interruttore rotto
[1] Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 14 feb 2024, 19:19
Salve, ho un trapano Bosch che si è rotto l'interruttore, vorrei metterci un pulsante esterno al manico , ma non so come collegare il condensatore, cioè il parallelo o in serie e se questi deve essere poi staccato e che serve solo al momento della partenza oppure restare collegato fisso. Non è un condensatore elettrolitico. Non ha polarità.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 19 feb 2024, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato nella sezione più idonea da "Elettronica generale"
14 1 2 6
[2] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 feb 2024, 20:25
E' un semplice interruttore o c'è anche la regoilazione della velocità?
In che senso si è rotto? perché non fa contatto o fisicamente spaccato? ( rotto )
perché se non fa contatto, lo puoi smontare e pulire i contatti e l'alloggio dei contatti, che sarà pieno di polvere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 feb 2024, 20:25
No è spaccato tutto
14 1 2 6
[4] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentemir » 15 feb 2024, 20:44
Il mio consiglio è quello di sostituire il pulsante rotto con l'equivalente originale, per non perdere la funzionalità d'uso del trapano, per non avere problemi di collegamenti, ma non ultimo per un discorso di sicurezza.
Quando si utilizza il trapano, giustamente si sta attenti alla fase di foratura che richiede la giusta attenzione, pertanto una corretta impugnatura è fondamentale, ma ancor prima una corretta modalità di accensione\spegnimento che solo il pulsante che il costruttore ha previsto per tipo e posizione nel punto giusto. ;-)
Ricambi originali Bosch
[5] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 feb 2024, 14:06
non lo fanno più, questa è la sigla 2.607.200.562
14 1 2 6
[6] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentealev » 16 feb 2024, 17:03
La ricerca che ho fatto io ha trovato risultati:
https://www.boschtoolservice.com/it/it/ ... 07.200.562
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 16 feb 2024, 20:11
Se lo metti nel carrello poi vai per pagare ti dice prodotto non disponibile
14 1 2 6
[8] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 feb 2024, 21:29
Hai provato a contattare l'assistenza clienti Bosch? Magari esiste un modello più recente con diverso P/N
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Trapano Bosch con interruttore rotto
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 17 feb 2024, 13:20
Gli ho mandato un'email 10 giorni fa ancora non rispondono
14 1 2 6
