Molto interessante.
6367 ha scritto: sul mercato dei carichini si trova di tutto, solo quelli conformi alla IEC 62752 hanno con certezza una protezione differenziale integrata (a meno di conformità mendaci).
SediciAmpere ha scritto:ti consiglio un convertitore di questo tipo:
Goofy ha scritto:Se la spina industriale deve essere "definitiva" la cosa migliore sarebbe sempre togliere la spina schuko dal cavo di alimentazione e mettere la IEC309
Franco012 ha scritto:
In questo modo, però, si potrebbero perdere alcune caratteristiche della spina schuko originale, quale la presenza di un sensore di temperatura nella spina
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
