da
mir » 25 feb 2024, 13:05
ayman93 ha scritto:orrei misurare la tensione che arriva alla pulsantiera alza cristalli
1 - devi utilizzare un multimetro, inserendo le banane dei puntali nella boccola COM la banana del puntale nero, e nella boccola identificata con VOhmmA la boccola del puntale rosso,poi posiziona il selettore in Vdc con portata 20 V..
ayman93 ha scritto:negativo ma mi ha bruciato il fusibile. Ho fatto diversi tentativi ed è sempre saltato, non capisco cosa sbaglio
2 - molto probabilmente hai utilizzato il puntale nella boccola identificata con 10A e l'alto nella boccola identificata con COM, così facendo hai utilizzato il multimetro per misurare corrente e non tensione, così facendo hai realizzato un cortocircuito nel punto di misura, con conseguente intervento del fusibile (santi fusibili ..).
ayman93 ha scritto:Cosa sbaglio?[
Come detto per misurare la tensione la procedura corretta è quella indicata in 1.
A seguire un bozzetto di quanto detto in 1, è un esempio..
PS.
Se devi alimentare qualsivoglia dispositivo, ti consiglio di prendere la tensione di alimentazione da un punto meno critico, tipo la presa accendisigari, ed inserendo in serie alla linea di alimentazione del nuovo dispositivo/luci, un fusibile di protezione della portata pari a quella che assorbe il dispositivo/luci; questo per salvare l'impianto della macchina da eventuali cortocircuiti.
Fermo restando che se non si ha la conoscenza corretta, è sempre auspicabile e consigliabile rivolgersi ad uno specialista, alias elettrauto.Ciao
