Timer giornaliero a batteria
[11] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2024, 15:32
Ma una normalissima sveglietta meccanica al quarzo? La batteria è comunque contemplata ed al supermercato le regalano assieme al detersivo :cool:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2024, 16:17
Foto Utentealev, scusa ma se vuole una indicazione luminosa e non sonora avrà i suoi motivi no?
Altrimenti userebbe lo smartphone.
[13] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2024, 16:36
L'avevo letto che voleva indicazione luminosa ma l'avevo scordato....comunque lo smartphone si illumina quando suona e il livello della suoneria si può abbassare oppure assegnare un mp3 silenzioso alla sveglia
E poi, ci sono anche le sveglie con effetti luminosi, sebbene non in regalo....
Insomma, mi pare che ad un problema semplice si stia cercando una soluzione complicata :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 apr 2024, 17:53
OT
alev ha scritto:Insomma, mi pare che ad un problema semplice si stia cercando una soluzione complicata :mrgreen:
In quanto rappresentante UCAF, sezione WEB distaccamento EY, ritengo la tua affermazione fuori luogo e diffamatoria. :mrgreen:
Nessun problema è troppo semplice per non essere complicato un po' :mrgreen:
L'uomo è progettato per complicare problemi creati dalla donna, negare questa natura di base è negare il problema stesso !
/OT
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[15] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 18 apr 2024, 18:04
:mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteestersandro » 18 apr 2024, 19:18
Grazie per le numerose risposte. Il timer che ho in uso funziona solo con 220; infatti quando la lucetta si accende, si sente anche lo scatto di un relè. Se si prova ad utilizzarlo con un circuito a batteria non succede nulla. Probabilmente ci vuole un po' di potenza per azionarlo. Grazie ThEnGi per il circuito che hai proposto ma io sono troppo scarso in elettronica
5 2
[17] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 apr 2024, 19:50
Hai valutato di modificare un timer per pillole?
Avresti un timer giornaliero multiplo a batterie con interfaccia utente, si tratta di modificare l'allarme sonoro e farlo diventare luminoso. Non dovrebbe essere una mission impossible
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 apr 2024, 23:01
Uhm, sono tutti con circuiti digitali e componenti SMD, la vedo ardua modificarli da chi non ha dimestichezza :?
Ho cercato interruttori orari a batteria ma mi pare che siano tutti a tensione di rete e la batteria serve in realtà solo da backup per mantenere le impostazioni, ne ho trovato solo uno modificato appositamente per alimentazione a pila e comando di circuiti sempre a bassa tensione continua ma guarda caso... prodotto non disponibile :-|
[19] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2024, 23:15
avete ragione, la batteria serve solo per mantenere l'ora, senza la tensione di rete non viene alimentato il relè interno
4.187 5 5 8
[20] Re: Timer giornaliero a batteria
Messaggioda Foto Utentealev » 19 apr 2024, 12:53
Senza fare un minimo di fai-da-te elettronico, credo l'unica possibilità sia quella dello smartphone
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
