Timer giornaliero a batteria
L'avevo letto che voleva indicazione luminosa ma l'avevo scordato....comunque lo smartphone si illumina quando suona e il livello della suoneria si può abbassare oppure assegnare un mp3 silenzioso alla sveglia
E poi, ci sono anche le sveglie con effetti luminosi, sebbene non in regalo....
Insomma, mi pare che ad un problema semplice si stia cercando una soluzione complicata
OT
In quanto rappresentante UCAF, sezione WEB distaccamento EY, ritengo la tua affermazione fuori luogo e diffamatoria.
Nessun problema è troppo semplice per non essere complicato un po'
L'uomo è progettato per complicare problemi creati dalla donna, negare questa natura di base è negare il problema stesso !
/OT
alev ha scritto:Insomma, mi pare che ad un problema semplice si stia cercando una soluzione complicata
/OT
Grazie per le numerose risposte. Il timer che ho in uso funziona solo con 220; infatti quando la lucetta si accende, si sente anche lo scatto di un relè. Se si prova ad utilizzarlo con un circuito a batteria non succede nulla. Probabilmente ci vuole un po' di potenza per azionarlo. Grazie ThEnGi per il circuito che hai proposto ma io sono troppo scarso in elettronica
estersandro
5 2 - Messaggi: 12
Hai valutato di modificare un timer per pillole?
Avresti un timer giornaliero multiplo a batterie con interfaccia utente, si tratta di modificare l'allarme sonoro e farlo diventare luminoso. Non dovrebbe essere una mission impossible
Uhm, sono tutti con circuiti digitali e componenti SMD, la vedo ardua modificarli da chi non ha dimestichezza
Ho cercato interruttori orari a batteria ma mi pare che siano tutti a tensione di rete e la batteria serve in realtà solo da backup per mantenere le impostazioni, ne ho trovato solo uno modificato appositamente per alimentazione a pila e comando di circuiti sempre a bassa tensione continua ma guarda caso... prodotto non disponibile
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
avete ragione, la batteria serve solo per mantenere l'ora, senza la tensione di rete non viene alimentato il relè interno
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
