Salve, mi hanno chiesto lumi per alimentare le pompe antincendio di un condominio.
L'elettricista mi dice che ha due pompe da alimentare da 2kW/cad.
Che io sappia le pompe antincendio devono avere una doppia alimentazione e infatti di solito oltre quella elettrica c'è la motopompa, nel caso fossero solo pompe elettriche la doppia alimentazione deve essere garantita da due linee separate alimentati da contatori differenti ?
grazie
Pompe antincendio in un condominio
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
In alcuni casi può bastare alimentazione singola con linea preferenziale alimentata a monte dell'interruttore generale e conduttura resistente al fuoco.
Te lo deve dire il progettista antincendio.
Da capire perché ci sono due pompe elettriche e non solo una (oltre alla pompa di compensazione).
Devono indicarti la pompa antincendio che deve essere alimentata da linea preferenziale e quella di servizio che va alimentata in maniera ordinaria.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mi hanno mandato la scheda tec., è un gr. pompe gemellare della Wilo
Da quello che vedo dovrei prevedere solo un unica linea trifase senza neutro che alimenta il quadro predisposto da Wilo.
A questo punto metterei un mtd da 3C16A con diff. 1A(s) ma non riesco a capire se tipo A o B perché come solito non lo indicano.
Mike ha scritto:Io metterei classe A.
Tra i meandri della documentazione ho trovato una postilla in cui chiedono il B per il sistema trifase come quello in oggetto, tanto per far spendere soldi
Duracell ha scritto:... tanto per far spendere soldi
A distanza di mesi mi sono ritrovato un'altra situazione, sempre in un condominio, ma in questo caso le pompe verranno utilizzate normalmente come autoclave e in caso di emergenza come antincendio.
Metterò sempre una sola linea che alimenterà il QE pompe, linea che partirà subito a valle del contatore con cavo resistente al fuoco tipo FTG18OM16 ergo anche in questo caso non ci sarà una doppia alimentazione.
Che dite posso accenderla ?
Non mi risulta una soluzione a regola d'arte ai fini antincendio, probabilmente per l'antincendio ci sono delle motopompe. Quindi linea normale, non c'è nessuna linea di sicurezza.
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
