Pompe antincendio in un condominio
[1] Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2024, 10:15
Salve, mi hanno chiesto lumi per alimentare le pompe antincendio di un condominio.
L'elettricista mi dice che ha due pompe da alimentare da 2kW/cad.
Che io sappia le pompe antincendio devono avere una doppia alimentazione e infatti di solito oltre quella elettrica c'è la motopompa, nel caso fossero solo pompe elettriche la doppia alimentazione deve essere garantita da due linee separate alimentati da contatori differenti ?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2024, 10:35
In alcuni casi può bastare alimentazione singola con linea preferenziale alimentata a monte dell'interruttore generale e conduttura resistente al fuoco.
Te lo deve dire il progettista antincendio.
Da capire perché ci sono due pompe elettriche e non solo una (oltre alla pompa di compensazione).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2024, 12:47
Devono indicarti la pompa antincendio che deve essere alimentata da linea preferenziale e quella di servizio che va alimentata in maniera ordinaria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 mag 2024, 17:40
Mi hanno mandato la scheda tec., è un gr. pompe gemellare della Wilo
Da quello che vedo dovrei prevedere solo un unica linea trifase senza neutro che alimenta il quadro predisposto da Wilo.
A questo punto metterei un mtd da 3C16A con diff. 1A(s) ma non riesco a capire se tipo A o B perché come solito non lo indicano.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2024, 18:20
Io metterei classe A.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 mag 2024, 10:08
Mike ha scritto:Io metterei classe A.
Tra i meandri della documentazione ho trovato una postilla in cui chiedono il B per il sistema trifase come quello in oggetto, tanto per far spendere soldi :(
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[7] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 mag 2024, 12:13
Duracell ha scritto:... tanto per far spendere soldi :(
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 nov 2024, 17:11
A distanza di mesi mi sono ritrovato un'altra situazione, sempre in un condominio, ma in questo caso le pompe verranno utilizzate normalmente come autoclave e in caso di emergenza come antincendio.
Metterò sempre una sola linea che alimenterà il QE pompe, linea che partirà subito a valle del contatore con cavo resistente al fuoco tipo FTG18OM16 ergo anche in questo caso non ci sarà una doppia alimentazione.
Che dite posso accenderla ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[9] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 nov 2024, 18:11
Non mi risulta una soluzione a regola d'arte ai fini antincendio, probabilmente per l'antincendio ci sono delle motopompe. Quindi linea normale, non c'è nessuna linea di sicurezza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Pompe antincendio in un condominio
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 nov 2024, 18:45
No non esiste alcuna motopompa.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
