da
jumpi » 8 mag 2024, 13:29
Grazie Claudiocedrone e GuidoB. I collanti vorrei prenderli in considerazione solo in mancanza del ricambio originale o soluzioni alternative. Una colla molto o poco tenace ha dei pro e contro ma obbiettivamente non è una soluzione da scartare a priori.
Grazie Max2433BO, so che sei l’EtaBeta del forum ma in questo caso non posso utilizzare il tuo suggerimento. I supporti sono collocati quasi agli estremi del contenitore e le dimensioni dei piedini, anche in larghezza, non possono superare di molto quelle originali perché andrebbero a coprire le viti di fissaggio delle pareti modulari del contenitore. Si tratta di un contenitore completamente componibile e i vari moduli sono tenuti da un certo numero di viti che devono rimanere accessibili.
Se il metallo del contenitore fosse stato ferro, avrei chiuso quei fori da 10 saldando una ranella in rame o in ottone da 10mm avente un foro da 3mm, ma purtroppo le pareti sono in alluminio.
Sto pensando, a proposito di ranelle, che mentre scrivo mi è venuta un'idea e forse un modo ci sarebbe per ridurre la dimensione di quei fori da 10mm anche senza saldatura ma non sono sicuro di riuscire a spiegare in modo comprensibile quello che vorrei fare. Ci provo.
Se prendo una ranella in ferro o inox dal diametro 10mm, spessore 1mm e con foro centrale da 3mm e la inserisco nel foro da 10mm, riduco il foro ma la ranella cade perché non è saldata alla lamiera in alluminio. Ma se sotto la scatola ci metto i piedini in gomma con diametro da 12mm e dall’altra parte della scatola ci metto una ranella da 12mm di diametro e foro da 3mm, dovrei riuscire ad utilizzare i piedini in gomma classici fissabili von viti da 3ma e senza che ci sia il rischio che la ranella di riduzione possa uscire da foro da 10mm in quanto tenuta dal basso dal piedino in gomma e dall’alto dalla ranella da 12mm. La vite passante da 3ma bloccherebbe la struttura, impedendo al manufatto di muoversi verticalmente e lateralmente. In più con quei piedini avrei il vantaggio della facile reperibilità e sostituzione qualora la gomma dovesse usurarsi o indurire al punto di segnare il piano d’appoggio.
Mi sfugge qualcosa o potrebbe funzionare?
Grazie per la pazienza.
