Interruttore per isolare completamente deve staccare 2 fasi?
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie a tutti per le precisazioni e le utilissime conferme. Grazie per il tempo che mi avete tutti dedicato. Perdonatemi le imprecisioni tecniche.
Appena possibile (oggi) ho testato la presa: 10" per capire (per vedere) che la multipresa Electraline comprata su Amazon e priva di questa non secondaria informazione (ho scritto a Electraline ma non mi hanno risposto), ritorna 125V tra un polo e il neutro. Invertendo la spina si inverte il polo su cui si rilevano 125V.
Quindi stacca solo un polo, o meglio non stacca un tubo... : un sovraccarico e il TV è bello che andato.
Già successo con il PCB dell'allarme: 600€....
Me lo segnalereste un modello con interruttore bipolare?
Intendi una sovratensione?
Comunque l'interruttore della ciabatta, anche se bipolare, non protegge né dai sovraccarichi né dalle sovratensioni.
l'interruttore bipolare potrebbe servire per proteggere da una sovratensione tra i poli attivi e la terra
io mi trovo bene con queste: https://www.amazon.it/Electraline-62039 ... 125&sr=8-3 ne ho tante, sembrano di buona qualità costruttiva, hanno l'interruttore a due poli e è l'unico modello che si trova di colore nero con cavo lungo 3 metri
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:l'interruttore bipolare potrebbe servire per proteggere da una sovratensione tra i poli attivi e la terra
Ovviamente solo quando è aperto
sì, ovviamente, per ridurre il rischio di guasti l'interruttore deve essere aperto quando i dispositivi non vengono utilizzati
SediciAmpere
Buongiorno a tutti e ben trovati. Grazie per le risposte.
@goofy, si hai ragione, scusa l'ignoranza, una sovratensioni.
Se però il bipolare è staccato il dispositivo a valle è protetto da un bipolare. Forse da un monopolare no... (ho un TV mediamente costoso che accendo raramente. Quindi per le settimane che è spento lo vorrei totalmente isolato dalle rete - antenna compresa ovviamente).
Alla fine ho trovato una multipresa con interruttore bipolare. È emerso da verifica con tester e ho capito che si contraddistinguono dai monopolari per via di un interruttore generalmente grande il doppio (integrando due contatti), anche se di per se non è una garanzia.
Eppure nel principale store online, un buon 80% di ciabatte o multiprese sono monopolari, e la maggior parte degli utenti è soddisfatta del colore
Ma soprattutto...
1) perché sono normalmente in vendita interruttori monopolari? Non è più sicuro e affidabile un interruttore bipolare? Non è una polemica come potrebbe apparire, è una domanda a sfondo tecnico.
2) perché la distinzione non è esplicitata nell'inserzione dove dicono di tutto, ma questa caratteristica - a mio avviso rilevante - non è riportata da nessuna parte ?
Se non vorrete rispondere vi capisco, l'argomento è risibile e ce ne sono di più importanti su cui investire il proprio tempo.
Saluti, grazie
Ma soprattutto...
Saluti, grazie
Ultima modifica di
krel il 2 lug 2024, 15:07, modificato 2 volte in totale.
Perché costano di meno.
Le caratteristiche tecniche interessano a pochi, non solo per l'interruttore delle ciabatte: se guardi ad esempio gli apparecchi da illuminazione quasi mai ci trovi il cosfi.
Andando sul professionale non lo so, ma la modesta ciabatta bipolare che ho acquistato ASIN B07BY15H1X costa poco e stesso prezzo delle altre.2) perché la distinzione non è esplicitata nell'inserzione dove dicono di tutto, ma questa caratteristica - a mio avviso rilevante - non è riportata da nessuna parte ?
è come dici...
Ahahahah
Grazie!
L'avevo comprata... Proprio quella! Ma non è mai arrivata e mi hanno rimborsato. Tre giorni fa dopo aver restituito quella monopolare ne ho comprata una più piccola con cavo da 1,5 da 16A - ASIN B07BY15H1X perché mi serve solo per un TV.
22 messaggi
