Relè temporizzato
[1] Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 29 giu 2024, 10:45
Buongiorno. Dovrei realizzare un sistema che mi ritarda l'apertura di un contatto chiuso di 2 ore, e nello stesso tempo mi deve chiudere un contatto aperto per 2 ore per poi riaprirlo. In pratica quello chiuso mi comanda la bobina di un teleruttore, quello aperto che deve chiudersi per 2 ore comanda un elettrovalvola. La domanda esiste qualcosa in commercio per fare questo? Ho devo usare 2 relè temporizzati uno in chiusura e uno in apertura? Grazie buona giornata
-19 4
[2] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 giu 2024, 17:53
Dalla domanda non si capisce bene cosa vuoi fare:
I contatti si muovoni in simmultanea ?
Fai uno schema con fidocadj dell'effetto che vuoi ottenere
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
-1
[3] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 30 giu 2024, 10:32
Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java. Io devo con un impulso di un pulsante chiudere un contatto per 120 minuti. E contemporaneamente ritardare l'apertura di120 minuti di quello già chiuso. Grazie
-19 4
[4] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 giu 2024, 11:05
Non è chiaro, e non mi diverte interpretare lo schema manoscritto.
Se il relè temporizzato ha due contatti normalmente aperti.
quando premi il pulsante e attivi il relè, un contatto chiude come dal tuo requisito, l'altro contatto viene messo in parallelo al contatto già chiuso per renderne ininfluente l'apertura. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 giu 2024, 11:16
Questa raffigurata è la tua idea di soluzione.
La domanda posta era un'altra:
i contattori si aprono e chiudono simultaneamente? Sempre?
Codice: Seleziona tutto
C1  ON   OFF  ON   OFF ....
C2  OFF  ON   OFF  ON  ...
4.580 4 6 9
[6] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 giu 2024, 11:44
Ti lascio la guida di Foto Utentealev: Link (per windows)
Il fatto che non ti funzioni non ti esonera nell'usarlo, sistemiamo questo poi pensiamo al circuito
Lo schema è di difficile lettura
1. 0 e 24 Invertti, è AC ma il polo caldo va in alto comunque
2. Riferimenti bobina-contatto pocho chiari
3. La richiesta prevede due contatti e nello schema ne vedo 7 (pulsanti inclusi)
4. Parli di "riapertura" in basso a sinistra, un contatto non si "riapre"
Gentilmente descrizione completa di cosa devi fare (non come lo vuoi fare) e schema in fidocadj con i riferimenti corretti.
Senza queste due cose io mi fermo qua
Buona domenica
T
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto Utentealev » 30 giu 2024, 16:07
Salvatoregu ha scritto:Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java.
Quale errore Java?
Tieni presente che non tutte le versioni di java sono compatibili con FidoCadJ e ricorda che il pannello di controllo di Windows permette di selezionare una specifica versione di Java quando sul PC ne sono installate più di una
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 giu 2024, 20:42
Dai un occhio qui.
4.701 3 9 13
[9] Re: Relè temporizzato
Messaggioda Foto UtenteSalvatoregu » 1 lug 2024, 18:28
Quale errore Java?
buonasera questo e l errore che mi dà.
this application requires a java runtime environment 1.8.0
-19 4
