Relè temporizzato
9 messaggi
Buongiorno. Dovrei realizzare un sistema che mi ritarda l'apertura di un contatto chiuso di 2 ore, e nello stesso tempo mi deve chiudere un contatto aperto per 2 ore per poi riaprirlo. In pratica quello chiuso mi comanda la bobina di un teleruttore, quello aperto che deve chiudersi per 2 ore comanda un elettrovalvola. La domanda esiste qualcosa in commercio per fare questo? Ho devo usare 2 relè temporizzati uno in chiusura e uno in apertura? Grazie buona giornata
Salvatoregu
-19 4 - New entry
-1
Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java. Io devo con un impulso di un pulsante chiudere un contatto per 120 minuti. E contemporaneamente ritardare l'apertura di120 minuti di quello già chiuso. Grazie
Salvatoregu
-19 4 - New entry
Non è chiaro, e non mi diverte interpretare lo schema manoscritto.
Se il relè temporizzato ha due contatti normalmente aperti.
quando premi il pulsante e attivi il relè, un contatto chiude come dal tuo requisito, l'altro contatto viene messo in parallelo al contatto già chiuso per renderne ininfluente l'apertura.
Questa raffigurata è la tua idea di soluzione.
La domanda posta era un'altra:
i contattori si aprono e chiudono simultaneamente? Sempre?
- Codice: Seleziona tutto
C1 ON OFF ON OFF ....
C2 OFF ON OFF ON ...
Ti lascio la guida di
alev: Link (per windows)
Il fatto che non ti funzioni non ti esonera nell'usarlo, sistemiamo questo poi pensiamo al circuito
Lo schema è di difficile lettura
1. 0 e 24 Invertti, è AC ma il polo caldo va in alto comunque
2. Riferimenti bobina-contatto pocho chiari
3. La richiesta prevede due contatti e nello schema ne vedo 7 (pulsanti inclusi)
4. Parli di "riapertura" in basso a sinistra, un contatto non si "riapre"
Gentilmente descrizione completa di cosa devi fare (non come lo vuoi fare) e schema in fidocadj con i riferimenti corretti.
Senza queste due cose io mi fermo qua
Buona domenica
T
Buona domenica
T
Salvatoregu ha scritto:Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java.
Quale errore Java?
Tieni presente che non tutte le versioni di java sono compatibili con FidoCadJ e ricorda che il pannello di controllo di Windows permette di selezionare una specifica versione di Java quando sul PC ne sono installate più di una
alev ha scritto:Salvatoregu ha scritto:Ciao abbi pazienza ma il programma non mi funziona sul mio PC mi da errore Java.
Quale errore Java?
buonasera questo e l errore che mi dà.
this application requires a java runtime environment 1.8.0
Salvatoregu
-19 4 - New entry
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 142 ospiti
