Calcolo resistenza di terra
[1] Calcolo resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 3 lug 2024, 8:49
vi chiedo un chiarimento sul calcolo della resistenza di terra.
Da quanto ho capito il calcolo viene fatto immaginando delle semisfere concentriche a partire dal punto dove e' conficcato il picchetto di terra.
Di fatto si esegue un integrale su dei "gusci" sferici concentrici di superficie 2\pi r^2 di lunghezza dr. La funzione primitiva di tale integrale e' -1/r per cui valutando l'integrale tra r_1 e r_2 e facendo il limite per r_2 tendente ad infinito si ottiene che la resistenza di terra e' proporzionale attraverso la resistivita' del terreno \rho ad 1/r_1.
Ora quale e' il valore r_1 da usare nella formula ?
Grazie.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[2] Re: Calcolo resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 lug 2024, 12:21
ciao,
il raggio r1 è quello della semisfera ipotizzata come dispersore.
forse queste dispense possono aiutarti:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Calcolo resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 16 lug 2024, 22:29
lillo ha scritto:il raggio r1 è quello della semisfera ipotizzata come dispersore.
Ah ok, grazie. Quindi si suppone il dispersore stesso di tipo emisferico di raggio r0.
Quindi man mano che ci si allontana dal picchetto di terra la d.d.p. rispetto al picchetto progressivamente aumenta fino a diventare stazionaria, immagino.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[4] Re: Calcolo resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 lug 2024, 10:53
in aggiunta a quanto velocemente detto, se vuoi questo articolo di Foto Utenteadmin:
https://www.electroyou.it/admin/wiki/dispersori
tratta l'argomento in maniera estremamente esaustiva.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
