Scatto intempestivo interruttore generale quadro
[1] Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentesimp » 15 nov 2024, 12:41
Buongiorno.
Un cliente ha lamentato il seguente problema. Durante la sostituzione di una presa (in tensione) il manutentore ha fatto toccare distrattamente la fase sulla terra provocando l'intervento del magnetotermico nel quadro generale di bassa in cabina (sistema TN-S).
Ora mi chiedo: come mai non è intervenuto il differenziale (30mA) della linea prese del quadro (Q1) ma il generale magnetotermico in cabina che alimenta il quadro Q1? Perché probabilmente il differenziale non funziona?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 12:44
perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
Foto Utentepakk
393 2 5
[3] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 nov 2024, 18:22
Il differenziale può essere provato con il tasto TEST, ma in ogni caso si è verificato un corto e non un contatto diretto/indiretto. Quindi è intervenuto il magnetotermico che ha rilevato per primo il corto, richiusosi tramite la terra in cabina.
Foto Utenteligabue
570 3 8
[4] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto UtentePoirot » 21 nov 2024, 11:32
Non sono convinto della spiegazione.
Se c'è un differenziale funzionante, doveva intervenire.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[5] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2024, 12:32
ciao,
sono d'accordo con Foto UtentePoirot.
mancano tuttavia alcune informazioni: taglia e tipologia magnetotermico, corrente fase-terra nel punto di guasto.
se è pur vero che nel caso specifico la corrente di guasto a terra ha le caratteristiche di un cortocircuito, è anche vero che il differenziale vede una corrente molto maggiore di 5Idn.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 12:59
La magnetica è decisamente più rapida della curva di intevento del differenziale.
Foto Utentepakk
393 2 5
[7] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 nov 2024, 13:08
pakk ha scritto:perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
La penso anch'io come pakk.
Ti riscrivo il mio intervento sul tread: TNS e differenziale 30 mA
In questi tipi d’impianto un guasto franco a massa sulla parte B.T. Si traduce in un corto circuito e la corrente di guasto percorre il conduttore o conduttori di fase e quello di protezione PE non interessando in pratica l’impianto di terra. Le correnti di guasto in questo caso sono elevate per cui la protezione contro i contatti indiretti può venire assicurata da interruttore automatici e fusibili. Impiegando interruttori differenziali si migliorano le condizioni di protezione in particolare quando il guasto non è franco ma presenta una certa resistenza che limita la corrente di corto circuito.
2.880 3 6 10
[8] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 nov 2024, 19:06
quindi sarebbe dovuto intervenire anche il magnetotermico-differenziale (C16?) da 30 mA?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 20:26
Si vede che manca selettività/coordinamento fra gli interruttori.
Foto Utentepakk
393 2 5
[10] Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Messaggioda Foto Utentepakk » 21 nov 2024, 23:14
Per approfondire servirebbe lo schema completo, con dati/marca e modello di ogni interruttore e linea, nonché i dati di fornitura e dei carichi, ecc ecc
Il guasto può essere analizzato nello specifico solo conoscendo ogni aspetto dell impianto.
La selettività spesso è un argomento trascurato…
Foto Utentepakk
393 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
