Impianto fotovoltaico "strozzato"
[21] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2024, 13:18
Controlla che i pannelli siano stati collegati correttamente!!
Fai una sola stringa mettendo tutti i pannelli in serie, puoi operare direttamente nel quadro DC... devi poi configurare l'inverter con gli MPPT in parallelo e comunque popolare entrambi gli ingressi dell'inverter. Non è il massimo perdi circa 1 A, ma vabbeh!
4.580 4 6 9
[22] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto Utentepakk » 29 nov 2024, 13:27
ma ha pannelli diversi sulle due stringhe. io dal manuale che ho riportato prima interpreto la necessità di avere un unico modello/taglia per tutto il campo .
Fare una stringa unica mischiano modelli da 400 e da 415 non credo sia una soluzione idonea.
Foto Utentepakk
393 2 6
[23] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2024, 13:37
GioArca67 ha scritto:Non è il massimo perdi circa 1 A, ma vabbeh!
4.580 4 6 9
[24] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto Utentepakk » 29 nov 2024, 14:47
oltre all'1A di perdita, non si rischia anche un invecchiamento precoce dei pannelli a mischiarli così?
Foto Utentepakk
393 2 6
[25] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2024, 15:04
Non è il massimo, ma intanto fa una prova.
4.580 4 6 9
[26] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 dic 2024, 12:27
GioArca67 ha scritto:devi poi configurare l'inverter con gli MPPT in parallelo e comunque popolare entrambi gli ingressi dell'inverter.
Se facessi un'unica stringa con tutti e 8 i pannelli, come potrei collegarli ad entrambi gli ingressi dell'inverter?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[27] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto Utentepakk » 3 dic 2024, 16:11
Penso con l accessorio per entrare in parallelo su entrambi gli ingressi.
È una sorta di T (o Y) … un ingresso e due uscite
Foto Utentepakk
393 2 6
[28] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2024, 16:48
Hai già tutto, a parte un ponticello da fare con cavo da 4mm2 (in verde nel disegno).
Devi impostare i canali in parallelo.
4.580 4 6 9
[29] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 3 dic 2024, 18:48
Grazie Foto UtenteGioArca67 per lo schema, quando tornerà fuori il sole farò questa prova. Posso chiederti che vantaggi ci sono ad avere le due stringhe in questa configurazione, rispetto a quella che è stata realizzata dall'installatore?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[30] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2024, 20:26
I tratteggiati sono gli attuali collegamenti.
Il vantaggio è l'aumento della tensione in ingresso all'inverter. Quando troppo bassa non funziona bene.
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
