A parte tutte le considerazioni riguardo la sicurezza ma le guaine dei cavi BT sembrano avere qualche problema.
Ambratheryou
[2692] Re: Ambratheryou
Be', almeno e' comodo se ci devi clampare i cavi di arrivo con delle pinze a molla con contatti perforanti
(io non ho detto nulla ... io non sono qui ...
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[2694] Re: Ambratheryou
No, e' la "formula rituale" di commiato dei navigatori della Gilda Spaziale di Dune, quando se ne vanno dopo aver organizzato un tradimento o un'intrigo o un'assassinio o qualche altra cosuccia innocua del genere.
Da noi si direbbe "io non c'ero, e se c'ero dormivo e sognavo di essere da un'altra parte"
Etemenanki
[2695] Re: Ambratheryou
Nel caso vi foste mai chiesti come si dice "DMX" in lingua Tamil, ecco la risposta.
0:00 l'effetto ottenuto
0:21 il circuito ci controllo SELV
4:20 debugging con sandalo antinfortunistico isolato per 20 kV in classe 2
[2696] Re: Ambratheryou
Cavo sciolto ? ... e che ci vuole ? ... un'attorcigliata, un po di nastro adesivo di carta, e via di nuovo (tanto la pinza e' isolata, giusto ? )
Etemenanki
[2698] Re: Ambratheryou
stefanopc ha scritto:È arrivata la fibra...
ed è arrivata con un addetto ai lavori molto spiccio :
- serriamo ben forzatamente una vite e il tappo non vien via ..
- perché quattro viti quando tre sono sufficienti ?
- una canalina per far passare i conduttori derivati dalla scatola ? .. e perché mai ! si fanno passare sotto il tappo, tanto son di piccola sezione, e basta un taglio con le forbici per infilarli sulla canalina di fianco alla scatola di derivazione !
e il gioco è fatto.
Quando il lavoro è fatto come quelli di "a mio cuggino" ..
[2699] Re: Ambratheryou
mir ha scritto:Quando il lavoro è fatto come quelli di "a mio cuggino" ..
Credo sia più un problema di ditte che lavorano con margini talmente risicati da rischiare il sottocosto per un quarto d'ora in più speso dai clienti per fare i lavori come Dio comanda...
Però poi l'operatore mi attiva la linea aggratiss.... FIGATA!!
Almeno l'itagliano sallo...
[2700] Re: Ambratheryou
Il discorso sarebbe piu complesso.
Il problema attuale è il risultato di una scelta incomprensibile (la parola giusta sarebbe piu colorita
) dell'elettricista e muratore che ha predisposto le tubazioni 50 anni fa.
Oltre ad averle messe piccole( niente di nuovo) ha pensato bene di far transitare per sei piani la tubazione montante principale negli sgabuzzini degli appartamenti invece di collocarla lungo il vano scale.
La scatola sul vano scale serve a collegare gli appartamenti del piano alla tubazione montante principale.
Una meraviglia.
Una meraviglia.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 82 ospiti
