Ufficio con 22 computer, corrente di spunto
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Solo come idea al volo ... se proprio insistono a voler scollegare tutto, perche' non montare nei quadri alcuni rele' temporizzati per barra DIN ed impostarli con ritardi diversi, tipo un secondo, due, tre, e cosi via, in modo che non scattino tutti insieme all'accensione del principale ma in sequenza ?
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
SediciAmpere ha scritto:Nel frattempo mi ha risposto il titolare dello studio: gli alimentatori sono da 650W, anche come portata siamo al limite, l'impianto dovrà essere rivisto in modo importante.
anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W. potresti provare a fare una misura per avere un parametro reale di riferimento.
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
A voler essere pignoli la potenza a regime varia con l'attività del processore.
Se fai un rendering di un filmato o se utilizzi un foglio di calcolo il PC ha un consumo diverso.
La corrente di spunto invece dipende effettivamente dalla tipologia circuitale adottata dal progettista molto spesso condizionata dalle prescrizioni economiche.
La corrente assorbita nel momento in cui viene collegato il cavo di alimentazione (quindi con il computer ancora spento) è dovuta al caricamento del condensatore all'ingresso dell'alimentatore, subito dopo il raddrizzatore d'ingresso, quindi c'è un condensatore che viene brutalmente alimentato dalla tensione di rete tramite due diodi del ponte! Che corrente assorbe di picco?... Teoricamente infinita, ma è limitata dalla resistenza serie del condensatore, dalla resistenza dei diodi e dei cavi... Probabilmente va meglio con alimentatori dotati di correzione del fattore di potenza, ma dipende dalle configurazioni circuitali.
SediciAmpere ha scritto:Le soluzioni ci sono (quella che mi piace di più è il modulo Inrush Limiter di FPalone) ma al momento mi interessava capire.
Dove hai trovato questo modulo?
Nello svolgimento del thread non ve n'è traccia...
gianluca.ciacciofera ha scritto:anche se l'alimentatore è da 650W non è detto che ogni WS assorma 650W.
è la stessa cosa che ho detto all'ingegnere che ha progettato l'ultima sede.....
Non mi ha scoltato e si è passati
da 2 forniture 150kW (vecchia sede) a 2 da 400kW
da 2 UPS da 50kW (vecchia sede) a 2 UPS da 200kW
Carico degli UPS 2*20kW scarsi + 100kW tutta la sede (sono gli stessi apparati che sono stati trasferiti)
In realtà la mail con le misure e letture dei contatori/UPS è girata ma nessuno si è opposto
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
