Per gestire la pompa sommersa, occorre un quadro dedicato, che abbia la protezione termica e magnetica e le relative segnalazioni di marcia/arresto ed eventuale intervento della protezione, al fine di garantire una corretta gestione e sicurezza per le persone.
La scelta del quadro va fatta in funzione delle caratteristiche elettriche del motore pompa, fornite dal costruttore ed interpretate da un elettricista che si occuperà anche della corretta installazione, sia per gli aspetti tecnico/funzionali che di sicurezza, quest'ultimo aspetto fondamentale per non correre rischi seri durante l'utilizzo e/o gestione della pompa.
Le caratteristiche della pompa sono fornite dal costruttore e sono molto dettagliate anche lato idraulico, in questo link, per il quadro il mercato offre soluzioni già pronte in funzione delle caratteristiche della pompa da gestire.
Considerando il post, direi che sia opportuno interpellare un installatore.
Relè smart su pompa trifase
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mir ha scritto:Considerando il post, direi che sia opportuno interpellare un installatore.
Grazie, vedrò di seguire il consiglio.
fotocellula
25 3 - New entry
Da non addetto ai lavori mi è venuto un dubbio.
Un differenziale non ci starebbe bene oltre alle protezioni già evidenziate visto che si tratta di una pompa sommersa?
mir ha scritto:... direi che sia opportuno interpellare un installatore....
Già, pompa sommersa, quindi anche il cavo deve essere adatto per immersione permanente.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
stefanopc ha scritto:Un differenziale non ci starebbe bene oltre alle protezioni già evidenziate visto che si tratta di una pompa sommersa?
Io il differenziale lo metterei ad inizio linea, non sul quadretto di comando, in modo da proteggere tutto...
Almeno l'itagliano sallo...
15 messaggi
