Esercizio microonde
[1] Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 1 feb 2025, 13:46
Buongiorno, vi riporto un esercizio di cui non è indicata la soluzione.
E' richiesto di minimizzare la corrente di corto circuito del seguente circuito autonomo.
Foto UtenteHad3s
35 5
[2] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 feb 2025, 17:33
Lo schema non è chiaro.
Per minimizzare la corrente di corto circuito poni Z = 0. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 1 feb 2025, 18:17
purtroppo l'ho riportato così com'era indicato, sono interdetto...
Foto UtenteHad3s
35 5
[4] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2025, 8:24
Dici microonde, ma il circuito sembra un esercizio di elettrotecnica. A meno che le due impedenze in serie a Vg non rappresentino una linea.
Qual e` il grado di liberta` che hai, su cui agire? Se puoi scegliere Z, fai come dice Foto UtenteMarcoD e metti Z=0
Se invece le due impedenze rappresentano una linea di trasmissione, fai la linea lunga un quarto d'onda e usa un generatore I (con fase opportuna, visto che non hai indicato quella su Vg), di valore Vg/Zc.
Viene un circuito degenere, con due generatori di corrente in parallelo, ma in linea di principio potrebbe andare.
Se l'esercizio e` stampato da qualche parte, allega la scansione dell'esercizio!
[5] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 feb 2025, 9:34
Se ho ben capito:
Zc,l rappresenta i parametri di una linea di trasmissione di impedenza caratteristica Zc e lunga l.
Se l = 1/4 d'onda, quando l'uscita è in cortocircuito l'impedenza vista da lato Vg è teoricamente infinita e il generatore Vg risulta non caricato.
73 a Isidoro.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 feb 2025, 12:34
Si Foto UtenteMarcoD Zc , l sono i parametri di una linea.
A questo punto ho pensato che la cosa migliore fosse fare l'equivalente di Norton visto prima di Z, e per semplicità anche la linea e il generatore di tensione si potrebbero trasformare in un equivalente di Thevenin.
Foto UtenteHad3s
35 5
[7] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2025, 17:47
Io penso che la cosa migliore sia allegare al messaggio la foto del testo originale (se c'e`)!
[8] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 3 feb 2025, 18:38
Foto UtenteIsidoroKZ purtoppo l'esercizio non viene da un libro ma da degli appunti, ho riportato il testo integralmente.
Foto UtenteHad3s
35 5
[9] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2025, 18:45
Su quale valore puoi agire per minimizzare la corrente di cortocircuito?
[10] Re: Esercizio microonde
Messaggioda Foto UtenteHad3s » 4 feb 2025, 13:26
IsidoroKZ ha scritto:Su quale valore puoi agire per minimizzare la corrente di cortocircuito?
Solo su Z
Foto UtenteHad3s
35 5
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
