Sensore "barriera" box
[1] Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 mar 2025, 20:00
Buonasera a tutti,
Avrei la necessità di implementare in box un indicazione di quando la macchina è "dentro".
Date le dimensioni non grandissime pensavo di costruire un "mini semaforo" per dire OK fermati pure che non sbatti la basculante sulla macchina :mrgreen:
Questo mi permetterebbe di lasciare più spazio possibile nel fondo box.
Inizialmente avevo pensato di usare un sensore (ultrasuoni) che sentisse la parte anteriore della macchina.... Ma se poi prendo una macchina più lunga o con una forma diversa?
Allora l'idea era fare come per i cancelli, una soluzione a "bariera"
Ho provato a fare una ricerca su aliexpress ma non riesco a trovare il componente giusto.
mi date un consiglio sulla chiave di ricerca ?
Al momento trovo solo i classici sensori a led IR/fotodiodo da moooolto vicino (10/15 cm cinesi).
Credo che il box sia 3mt lato lato
Disegno non in scala :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[2] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 mar 2025, 20:25
Un "dosso" che ti dice che sei "arrivato"?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 mar 2025, 20:39
Qualcosa di questo genere.
https://it.aliexpress.com/item/10050033 ... 0b14fa7567
https://dieffematic.com/products/coppia ... K2EALw_wcB
Ci sono anche sulle automazioni dei cancelli e in varie altre applicazioni.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 13 mar 2025, 20:40
Anche io sono per soluzioni a basso contenuto teconologico
Il dosso di elfo è più elegante io pensavo di posizionare l'auto e fare un segno sul muro in corrispondenza di uno specchietto o di un altro riferimento
Cambi la macchina cambi la poszione del segno sul muro
4.311 3 4 9
[5] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 mar 2025, 20:48
Altrimenti un dosso gonfiabile con sensore di pressione.
Quando ti appoggi col pneumatico i si accende la luce.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentealev » 14 mar 2025, 12:10
Una dashcam posizionata sulla cappeliera e osservata tramite app sullo smartphone?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 mar 2025, 18:07
Sono anni che utilizzo il metodo indicato da Foto Utenteluxinterior.
Io ho attaccato una striscia di nastro isolante nero sul muro all'altezza dello specchio retrovisore destro, che è quello più vicino al muro, in modo da avere 30 cm di spazio dietro alla macchina quando arrivo al segno.
Oppure ti compri dei fermaruota (a titolo d'esempio tipo questi) li fissi al pavimento e sei a posto.
18,6k 4 11 13
[8] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 mar 2025, 18:41
Pure io sono per la soluzione di Foto Utenteluxinterior, sono sempre favorevole a non passare per l'U.C.A.S. e poi il segno sul muro è a bassa emissione di CO2, sostenibile, resiliente e può essere green o del colore preferito.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 mar 2025, 18:52
Foto UtenteGoofy ha scritto: e poi il segno sul muro è a bassa emissione di CO2, sostenibile, resiliente e può essere green o del colore preferito.
e ti porti in detrazione il pennarello al 200% :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Sensore "barriera" box
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mar 2025, 16:42
ThEnGi ha scritto:Al momento trovo solo i classici sensori a led IR/fotodiodo da moooolto vicino (10/15 cm cinesi).
Il mio portone si aggira sui 3.5m, passano due auto a fianco, ed ho i sensori forniti dall'automazione di chiusura che lavorano da qualche decina di anni.
sicuramente esistono, un mio amico che progetta elrtronica ne stava progettando una per distanze superiori ad i 10m, gli ho dato una dritta per risolvere un problema e da quanto ne so ha terminato il progetto, funzionante.
se guardi qua ne trovi vari medelli, amazon, io ha una marca specifica, non sono uguali a queste ma della stessa marca, link
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
