Passo di uno stepper
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[11] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 mar 2025, 20:51
Infatti. I nema sono troppo pesanti per il mio caso però esistono stepper più leggeri con l'involucro in lamierino, considerando che mi occorre pochissima non molta coppia.
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[12] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 mar 2025, 21:55
Potresti provare con gli stepper utilizzati nei lettori cd per il movimento del gruppo ottico.
Sono relativamente piccoli.
Davvero notevole il filmato del messaggio [7]. :ok:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2025, 11:45
Sono incerto fra questo:
https://it.aliexpress.com/item/32586311 ... Redirect=y
e questo:
https://robot-italy.com/collections/ste ... pper-motor
che ha un passo di 7,5 anzichè 0,9 gradi però mi pare più standard e meglio conosciuto.
Per il driver non ci sono problemi, semmai vorrei meglio capire che tensione di batteria richiedono questi motori.
P.S. Il dado è tratto, ho preso il secondo tipo. Per male che vada mi rimarrà un motore standard, anzi due.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2025, 12:06
lelerelele ha scritto:il primo pensiero che farei è chiedermi se sarà sufficientemente veloce
Infatti. Sto facendo delle prove con un motorino unipolare sottoalimentato e non sono molto promettenti. Vedremo col nuovo motore.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
Contatta:
[15] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 14 mar 2025, 13:26
Con gli stepper non riesci ad avere delle velocita angolari elevate, il rischio di stallare il motore aumenta esponenzialmente con la velocità.
Di servo invece ne esistono di abbastanza veloci e con un ampio grado di attuazione, inoltre non avresti problemi di coppia.
Senza contare che, come è già stato detto, risparmieresti molto peso. Io opterei pe questa soluzione O_/
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 mar 2025, 14:11
Sì, anche con un servo ho fatto una prova e insomma va bene:
Ho eliminato un alberino di rinvio dal castelletto degli ingranaggi per avere un movimento più rapido ed ho portato i fili del motore e del potenziometro alla schedina MCU per un controllo diretto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 mar 2025, 8:13
Il nuovo motore è arrivato. Strani motori, più girano veloci meno corrente assorbono e meno coppia spingono (più che stepper, direi stopper). Almeno col driver che ancora è incompleto.
Foto UtenteEtemenanki
9.547 3 6 10
[18] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mar 2025, 14:09
Solo come idea, hai preso in considerazione questi o simili, con un trimmer calettato sull'alberino ? (in pratica, un po come i servo, solo questi dovrebbero avere un po piu di coppia, e si trovano con molti rapporti diversi) ... sono anche piuttosto piccoli e leggeri, ed alcune versioni hanno l'albero di uscita a 90 gradi, oppure rovesciato, o anche molto lungo.
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[19] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 mar 2025, 19:22
EcoTan ha scritto:Il nuovo motore è arrivato. Strani motori, più girano veloci meno corrente assorbono e meno coppia spingono (più che stepper, direi stopper).
Per i motori elettrici, che hanno rendimenti elevati, mi pare che sia una consuetudine, assorbono tot watt, se giarano piano avranno grandi coppie, se girano forte avranno piccole coppie, raggiungendo sempre la potenza nominale. (magari non sempre è così)
Tieni come esempio il trapano od il flessibile angolare.
saluti.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[20] Re: Passo di uno stepper
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 mar 2025, 7:13
Sì, certo. Diciamo che non hanno una grande potenza a parità di peso.
Etemenanki ha scritto: questi o simili
Anche il motore delle macchinine Arduino è simile e non è difficile allungargli il rapporto di trasmissione eliminando qualche ingranaggio, però ha del gioco per cui penso che risulterebbe traballante. Magari quelli più miniaturizzati hanno meno gioco.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
