Grazie in anticipo per l'attenzione.
Contraves BCD maggiore di 10 posizioni
8 messaggi
Buonasera, chiedo se qualcuno sappia dell'esistenza di un contraves bcd con posizioni oltre 0..9, poiché ho necessità di oltre 10 posizioni e corrispondenti conversioni bcd.
Anni fa li usavo, ora credo di non averne piu in casa, ed anche le ditte che li avevano in vendita o li danno come "discontinued", o li hanno ma senza l'indicazione del prezzo, per cui non riesci ad ordinarli, di disponibili (ma cari) al volo ho trovato solo questi https://it.rs-online.com/web/p/interrut ... la/3609739
e' invece ancora possibile trovare abbastanza facilmente quelli piccoli, formato "trimmer" da stampato, sia passanti che SMD, come ad esempio questi:
Ma non so se a te' vadano bene
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Anni fa li usavo..
Grazie per la risposta
Ultima modifica di
GioArca67 il 29 mar 2025, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il nome del l'user menzionato
luxinterior ha scritto:So che la domanda è idiota..
Nessuna domanda è idiota
mir ha scritto:luxinterior ha scritto:i numeri da 1 a 50 bcd dovrò fornirli su un ingresso di 4 pin, ovvero con 4 bit.
Il che, senza una qualche forma di multiplazione (manuale o automatica) realizzata in due fasi distinte, è impossibile... Il numero minimo di bit per rappresentare valori da 1 a 50 è 6 in binario e 7 in BCD.
mir ha scritto:... nel caso specifico non soddisfano il requisito di selezione manuale ...
Quello del link di RS e' da pannello, con i due pulsantini per incremento e decremento (quelli che usavo io erano ancora piu vecchi, giravi la rotellina su e giu con il dito), pero' mi sembrano un po cari.
A volte ne trovi nelle varie fiere dell'elettronica, ma saltuariamente e solo come "fondi di magazzino", quindi non ci farei troppo affidamento.
Etemenanki
8 messaggi
