Ciao a tutti!!
Volevo sapere per un trasformatore come è definita la corrente di magnetizzazione e quali e quanti dei rami del circuito equivalente sono percorsi da tale corrente.
Grazie!!
Corrente di magnetizzazione
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
La corrente di magnetizzazione, serve per magnetizzare il nucleo, ovvero far circolare il flusso necessario per fornire una f.e.m. quasi pari alla tensione di alimentazione, sarà in fase con il flusso, e a causa della non linearità della caratteristica di magnetizzazione (e per avere un flusso sinusoidale), sarà tanto più deformata quanto più siamo vicini alla saturazione;
percorrerà la reattanza di magnetizzazione, parametro indurttivo trasversale relativo all'impedenza a vuoto ... e si sommerà con la corrente attiva che rende conto delle perdite nel ferro ... la somma di queste due correnti (in quadratura una rispetto all'altra) fornirà la corrente a vuoto I0.
dove R la riluttanza.
Nel trasformatore trifase, vista la mancanza di simmetria fra i tre rami magnetici, la corrente nella fase "centrale" sarà diversa da quelle assorbite dalle fasi "laterali".
con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante
, insieme alla corrente attiva
che rappresenta le perdite nel ferro,determinano la corrente di funzionamento a vuoto
del trasformatore nel funzionamento a vuoto appunto.
Grazie.Siete sempre molto chiari e soprattutto disponibili.
comunque da domani cambio nick!!Invece che parolina saro'...Domandina!!
Ultima modifica di
parolina il 1 apr 2010, 11:40, modificato 1 volta in totale.
mir ha scritto:con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante, insieme alla corrente attiva
scusa mir ma lo avevo già scritto ...
sorry.
Leggendo queste gastronerie,ho i pochi neuroni rimasti in subbuglio,il topic 257 ha dell'assurdo..
mir ha scritto::oops: scusa, Te Renzo mi è sfuggito, puoi eliminare il mio topic se vuoi anche il presente.
sorry.
Secondo me le armoniche ce le ha in testa...e non ha solo quelle...sta proprio fuori!!
25 messaggi
